问 菲翔保养能用5W-30的机油不?
北境1988
0浏览 · 2020-07-26 11:49
菲翔保养能用5W-30的机油不?全合成的SN级别的,是日系车剩下的机油
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
可以使用。机油的粘度要根据发动机的自身情况和环境温度来选择,发动机内部零件的间隙小,就需要粘度低(稀)一些的机油,反之,间隙大就需要粘度高(稠)的机油。
一般来说,新车时,发动机内部零件磨损小,间隙自然就小,所以需要粘度低一些的机油,而老车就需要粘度高一点的。另外,环境温度也是个因素,夏天气温高,发动机的温度也会高一点,这时就需要粘度高一些的机油来保证机油不会太稀。相反,冬天时就要粘度低一些的来保证机油的流动性。
机油粘度太低,汽车在热车时,发动机的噪音会略大;相反,如果粘度太高,冷车的时候发动机会出现噪音大,油耗高,加速不给力的现象。所以选购机油的时候,一定要选择适合自己爱车的机油,也并非说粘度高一定好或者粘度低一定好。
选购汽车机油的注意事项:
1、选择机油应根据发动机的要求进行选择,既没必要在要求较低的发动机上使用过于高级的机油,也不能将较低级的机油使用在要求较高的发动机上。
2、一些国产的机油品质相当不错,而且价格低于进口同类产品很多,可放心使用,没有必要一味追求“洋油”。
3、应尽量选择多级油,多级油由于节省、寿命长、高效,对发动机有较好的保护作用。基于多级油的特性,在使用过程中可能会出现过早发黑、机油压力较普通机油小的现象,均系正常。
4、如发动机状况良好,且季节温度较低,应尽可能使用黏度较小的机油,以使油路畅通。如在高温季节或发动机严重磨损的状况下,选用高黏度的机油则有利于形成油膜,减少发动机磨损。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
可以的。机油这东西,最重要的两点就是,一个是要保真,另外就是标号要选对。W后面的20 30 40 50代表100度时的黏度。高温黏度按照厂家推荐的粘指选,W前面的0 5 10 20代表低温流动性。低温流动性按照所在地区的气候条件选。一般如果不是在祖国的最北方,5W可以四季通用。至于品牌,只要是大厂保真的机油都没问题的。
2020-07-26 11:52 回复
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
可以用的,建议矿物油5000公里6个月,半合成机油7500公里9个月,全合成机油10000公里12个月。
2020-07-26 11:52 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
很可以,使用普通机油.建议以后每5000公里或半年更换一次.喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者.可换进口大品牌全合成机油.此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用.是首选.市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次. 天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次. 如果取其中,采用进口大品牌半合成机油的或国产及日韩全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次.
车友会会会 关禁闭 已屏蔽
这个保养的话完全是可以使用5W-30的机油的啊,这个粘度是适合的啊。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
我感觉是没问题的,主要在于你开车。别经常地板油。这个油的粘度是没问题的
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
如果单纯的去看机油标号的话,使用这款机油肯定是没有问题的。这个你也可以先看一下你车辆的保养手册,上面对机油标号的要求都会有明确的标注
19度的冰丶 关禁闭 已屏蔽
菲翔
别听上面这些扯,老实用0或5w-40
轻描淡写90 关禁闭 已屏蔽
用c3认证的30可以。
人来疯_10 关禁闭 已屏蔽
哪来水货,这车就用40的
幽暗12 关禁闭 已屏蔽
说0-30的油能用的都是睁着眼瞎扯,保养手册都已经明确说了用40粘度的机油,老老实实按保养手册来
金色菲扬 关禁闭 已屏蔽
菲翔
5W-40
大Mi先森 关禁闭 已屏蔽
菲翔
用吧,多暴力驾驶,准备修发动机把
灰机在天上打欢欢 关禁闭 已屏蔽
主要看黏度,如果100时候年度达到10以上,一般没有问题
hcy19730608hcy 关禁闭 已屏蔽
菲翔
去年保养的时候朋友误加了5-30的,跑了一年一万一公里,没发现有什么不对劲,油耗什么的都差不多,上个月保养的时候特意交代用5-40的机油。
Rell910 关禁闭 已屏蔽
菲翔
ROSE1 2020/07/26 11:52:05 发表在 板凳
你这种它车系版主不懂装懂在这里瞎忽悠啥?!回你日系车板块忽悠去!
Rell910 关禁闭 已屏蔽
菲翔
SHP雪狮 2020/07/26 11:54:50 发表在 4楼
你这种它车系版主不懂装懂在这里瞎忽悠啥?!回你法系车板块忽悠去!
Rell910 关禁闭 已屏蔽
菲翔
车友会会会 2020/07/26 11:55:44 发表在 5楼
没车不懂装懂在这里瞎忽悠啥?!
Rell910 关禁闭 已屏蔽
菲翔
liuzhly 2020/07/26 11:56:55 发表在 6楼
我感觉你喝点也是没问题的,主要在于你喝这个油。别经常大口喝。这个油口味没问题
Rell910 关禁闭 已屏蔽
菲翔
小屁孩浩浩 2020/07/26 12:00:54 发表在 7楼
说明书明文规定必须40油
