加速93左右车辆抖动
三门峡车友6150905
0浏览 · 2020-02-20 09:52
13年菲翔12.3万公里,早上开车加速到93左右车辆抖动速度上不去,松油门后慢慢加速正常什么原因。是车凉还是什么原因。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
汽车加速时车身抖动解决方法:
车如果是加速抖动明显的话,可以先目视一下轮圈上的平衡铅块是否有丢失,或轮毂有无明显变形。如果上述地方都没问题那就要求助于专业的检测设备了,因为转向拉杆、悬挂以及轮毂的细微变形我们是用眼睛难以辨别的。
首先检查左右半轴是否弯曲,其次拆检左右内球笼内壁有无磨损并产生凹坑,大多数情况下时由内球笼损坏引起的。
现代轿车多为发动机前置且前驱动,其内球笼多为可伸缩式以适应车辆行驶时变速箱驱动终端与驱动轮相对位置的改变。经拆检可发现,内球笼内壁上与滚针轴承外皮经常接触的部位、即传递扭矩的部位(受力点),已经产生了凹坑。
车辆在急加速时,发动机变速箱总成要做轻微侧翻转动作,从而改变了上述受力点的位置,由于半轴轴向与内球笼轴向存在一定夹角,所以此受力点在球笼旋转过程中沿轴向不断往复变化,此变化产生的力将车身不断推向左右两边,即发生了上述筛糠的感觉,更换损坏的内球笼或半轴。
也可能共振,但是轮胎的可能性不大.这种现象要看是什么车,不同的车原因不同,如果是轿车,我们应该首先怀疑前悬挂的方向机拉杆是否松动,,三角臂的3个固定点是否松动,再检查轮胎的动平衡值是否超出最大范围(轮辋或轮胎变形过大),还要检查发动机的悬挂,大梁是否裂缝等,如果是越野车,除了检查哪些部位,还要检查后悬挂和平衡杆,以及后轮。
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
1、汽车加速抖动可能是机脚胶该更换导致的,机脚胶的作用是支撑发动机和变速箱,并且减缓它们运转时发出的噪声和震动。当机脚胶损坏,减噪减震的功能就会不足。尤其是在加减速时抖动和噪声都非常明显。
2、车轮不平衡也会导致加速抖动,并且方向盘会抖得比较厉害。车轮因为重载或者撞击会导致失圆,轮胎磨损或者钢圈上的平衡块丢失就会使得车辆因车轮不平衡而抖动。并且车轮的磨损也会加剧。
3、另外,还有可能是发动机内部出现了问题,汽车加速抖动可能是节气门积碳过多。节气门积碳影响的是吸入发动机中的空气量,当空气与燃料的混合比例不正确,燃烧时就会产生抖动。
4、汽车加速抖动还可能是火花塞故障。发动机气缸中,混合气需要电火花才能点燃。但如果电火花的力量不够甚至是没有电火花,那么就会导致缺缸。缺缸打破了发动机运转的平衡,抖动和噪音也随之而来。
5、汽车加速抖动可能是离合器打滑。无论是手动变速器还是双离合变速器,都是通过压紧离合器片的方式传递动力的。当离合器打滑,轻则就像半联动一样发动机抖动;重则会有闯动感甚至熄火。
6、综上所述,就是导致汽车加速抖动的原因。
小钢兔琴子 关禁闭 已屏蔽
翼神
对楼主反馈的抖动有可能是由于车轮动平衡方面问题导致的,这个最好是找维修人员详细来检查一下看看。
2020-02-20 09:52 回复
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
最主要的故障原因是节气门、进气道、气门等部位的积碳增多,在凉车时吸附一些汽油,等到热车以后,这些汽油挥发出来,在发动机怠速时就会造成混合气过浓,从而导致热车怠速不稳。
所以你不仅要检查节气门和怠速马达等,还要检查进气道的积碳、污垢是否过多,如果多的话,就会造成空气通道截面积发生变化,使得控制单元无法精确控制怠速进气量,导致混合气过浓或过稀,使燃烧不正常而导致发动机抖动。同时还要注意检查碳罐是否出现故障。
2020-02-20 09:53 回复
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
汽车加速时车身抖动的原因:
开车时汽车发动机抖动正常情况厉害,而且有时还会出现一次不能启动的问题。可能是节气门过脏,喷油嘴、进气道的积碳过多。冷车情况下积碳会吸附一部分燃料,而燃料如果不是完全进入汽缸燃烧,就会产生怠速不稳,启动困难的症状。
2.高速行驶到某一时速时,方向盘能感到明显抖动或跳动,但低速时不明显。其实引起汽车发动机抖动的问题有很多,这里我们要先排除由于发动机故障而引起的非正常抖动,因为发动机的故障一般低速也会出现。
2020-02-20 09:54 回复
aei6q9xaf 关禁闭 已屏蔽
你这个情况,我觉的还是到店检查一下,让4S工作人员看看到哪里出了问题,然后处理一下的!
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
我感觉像你说的这个情况,应该是发动机还没有达到正常工作温度吧,如果不太放心的话,最好还是去你们当地的修理店,让他们帮你检查一下,看看是不是有其他问题?
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
汽车加速时车身抖动解决方法:
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
这一是因为你对车的保养不到位,发动机积炭较多。建议清洗节气是你的操作问地,如果5档100迈2000转加速费劲,你就换到4档再加速啊!我相信发动机的能力一定能发挥出来的再有就是,我也不知道你的是什么车,不过还是别再加90的油了,油品不好就会造成发动机积炭增多的。我们这都已经买不到90的油了。
问答人工15 关禁闭 已屏蔽
不排除冷车转速高的原因,也有可能是油路系统等有问题,积炭等可能,得具体检查一下。再做相关的 处理
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
汽车加速时车身抖动的原因:
1.开车时汽车发动机抖动正常情况厉害,而且有时还会出现一次不能启动的问题。可能是节气门过脏,喷油嘴、进气道的积碳过多。冷车情况下积碳会吸附一部分燃料,而燃料如果不是完全进入汽缸燃烧,就会产生怠速不稳,启动困难的症状。
小蜗牛开大车 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
你等热车时再试一下,如果依然抖动加不上速,清洗一下节气门、喷油嘴,更换一下火花塞,意见供参考。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
汽车加速时车身抖动的原因:
汽车加速时车身抖动解决方法:
车如果是加速抖动明显的话,可以先目视一下轮圈上的平衡铅块是否有丢失,或轮毂有无明显变形。如果上述地方都没问题那就要求助于专业的检测设备了,因为转向拉杆、悬挂以及轮毂的细微变形我们是用眼睛难以辨别的。首先检查左右半轴是否弯曲,其次拆检左右内球笼内壁有无磨损并产生凹坑,大多数情况下时由内球笼损坏引起的。 现代轿车多为发动机前置且前驱动,其内球笼多为可伸缩式以适应车辆行驶时变速箱驱动终端与驱动轮相对位置的改变。经拆检可发现,内球笼内壁上与滚针轴承外皮经常接触的部位、即传递扭矩的部位(受力点),已经产生了凹坑。车辆在急加速时,发动机变速箱总成要做轻微侧翻转动作,从而改变了上述受力点的位置,由于半轴轴向与内球笼轴向存在一定夹角,所以此受力点在球笼旋转过程中沿轴向不断往复变化,此变化产生的力将车身不断推向左右两边,即发生了上述“筛糠”的感觉。更换损坏的内球笼或半轴。
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
汽车出现抖动的原因:1、积碳过多,如果发动机缸内积碳严重,会造成火花塞堵塞、气门堵塞的情况,这就直接导致了汽车在怠速的时候出现抖动。如果车子加速能力大不如前,且抖动十分持久的话,那就可以考虑一下发动机缸内清洗了。2、供油系统故障,油压不稳容易造成混合气体的浓度不稳定,不只会造成抖动还会造成怠速不稳的现象产生。可以首先考虑更换汽油滤清器,毕竟使用久了滤芯是有可能会堵塞的,再检查不经过汽油滤清器的油压,如果不正常的话就有可能是油泵的问题了。3、发动机机脚垫老化,这也是个非常常见的抖动原因,如果你的车发动机抖动越来越严重,但动力却没有随之变弱,就可以考虑是不是机脚垫的问题了。4、缺缸缺火,这是发动机抖动最常见的原因,甚至没有之一,其问题出在发动机点火线圈或火花塞上,如果点火线圈出现问题或火花塞因某种原因无法跳火,那车子就会出现抖动的状况。5刹车片与刹车盘磨损异常引起的方向盘抖动,6轮胎的异常偏磨损引起的方向盘抖动。7其他无法目测查明原因的抖动出现。,必竟严重影响行车安全和用车感受了,建议最好还是及时去检查处理为好。
180时速 关禁闭 已屏蔽
这种情况也有可能是轮胎方面的问题,建议你可以做一次四轮定位去试试看吧,应该可以解决问题。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
汽车加速时车身抖动的原因:
罗西尼红色5HB 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
这个必须要到SSSS店或者维修厂去检查,抖动的话一般是需要做一下轮胎的动平衡的
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
如果是
加速93左右车辆抖动的话有可能是这个冷车的原因,也有可能是发动机脚垫的啊。
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
车辆前轮配重发生变化后就会在一个固定速度区域内出现抖动的现象,做一下前轮动平衡就能解决抖动的问题!
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
电脑判断问题。建议你优先在汽车之家里的车友圈和具体车系的热聊中看看,你也可以找当地的真实车友帮忙了,应该都有很多车友愿意帮忙的.车友的真实感受比那些所谓的媒体会更加靠谱.亲自感受一下更好。楼主也可以再咨询一下你们版主。
烟台车友4227519 关禁闭 已屏蔽
大众ID.3
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
