求问:菲翔这款车转向是电子助力的,有转向液吗?需要更换吗!
铎铎王朝
0浏览 · 2020-02-18 18:58
如题,最近开车总觉得方向盘有点卡滞,速度上来后打了方向盘后一直卡着保持一个方向,总觉得不顺畅,如果是要换助力油的话,一般是多少公里换?换什么牌子的?
哥本哈根3 关禁闭 已屏蔽
菲翔
楼主好:
1.菲翔转向助力为TRW(天合)电子转向助力系统,无转向助力油(配置齿轮齿条式电动助力转向机构);如果是转向卡滞,应检查转向机构及连杆(包括转向节主销、套)等是否有缺少润滑情况;
2.如果是转向助力系统性能异常(低速转向变重或高速转向变轻等),有可能是转向电子助力传感器(如车速传感器、转向扭矩传感器等)插件松动(接触不良,影响助力信号反馈),或某个助力传感器性能异常、造成电子转向助力系统功能失效,无法实现低速轻盈、高速稳重的转向助力效果;
3.另外,如果经常打死转向(尤其原地打死),有可能造成电子转向助力系统功能紊乱,转向时出现低速不轻盈、高速不稳重、或转向过程不顺利情况;电子转向助力系统有“学习”功能,按以下方法运作(外车系车友介绍的小窍门),可完成电子转向助力系统的初始化学习:
1)启动后,左右来回匀速打方向盘到极限位置;
先向左匀速打死、停留3-5秒后匀速回正,再向右匀速打死、停留3-5秒后匀速回正;
2)熄火;关闭发动机3分钟后再次启动,看看是否出现转向低速轻盈、高速稳重及转向过程顺利的助力效果。
(希望能帮到你)祝顺!
人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
车辆使用中的故障,建议先去4S诊断一下看看是什么故障,现在的车都可以通过OBD诊断车辆故障,可以和师傅一起试车找问题,很容易查找问题。
2020-02-18 19:04 回复
铎铎王朝 楼主 关禁闭 已屏蔽
小P的飞驰人生 2020/02/18 19:04:24 发表在 沙发
好的,其实故障算不上,就是方向盘比较卡滞,想着是不是油液的原因,用还是能用!
2020-02-18 19:30 回复
蒙特卡洛蓝435 关禁闭 已屏蔽
电子助力的,卡滞可以试试原地打死方向几次,另外查查胎压是否正常
2020-02-18 20:17 回复
哥本哈根3 关禁闭 已屏蔽
菲翔
楼主好:
(希望能帮到你)祝顺!
灰机在天上打欢欢 关禁闭 已屏蔽
多半是驾驶室脚垫卡住了,检查一下,下面生锈,涂一点油
铎铎王朝 楼主 关禁闭 已屏蔽
哥本哈根3 2020/02/19 05:58:49 发表在 4楼
楼主好:1.菲翔转向助力为TRW(天合)电子转向助力系统,无转向助力油(配置齿轮齿条式电动助力转向机构);如果是转向卡滞,应检查转向机构及连杆(包括转向节主销、套)等是否有缺少润滑情况;2.如果是转向助力系统性能异常(低速转向变重或高速转向变轻等),有可能是转向电子助力传感器(如车速传感器、转向扭矩传感器等)插件松动(接触不良,影响助力信号反馈),或某个助力传感器性能异常、造成电子转向助力系统功能失效,无法实现低速轻盈、高速稳重的转向助力效果;3.另外,如果经常打死转向(尤其原地打死),有可能造成电子转向助力系统功能紊乱,转向时出现低速不轻盈、高速不稳重、或转向过程不顺利情况;电子转向助力系统...
根伯大神感谢回帖,明天去试一下,
目前六年的车,8万多公里,车况还行,自动波,只换过几个刹车灯!望以后多交流!
2020-02-19 18:40 回复
铎铎王朝 楼主 关禁闭 已屏蔽
AXE335 2020/02/18 20:17:45 发表在 地板
好的,明天去试一下
2020-02-19 18:41 回复
哥本哈根3 关禁闭 已屏蔽
菲翔
铎铎王朝 2020/02/19 18:40:15 发表在 6楼
根伯大神感谢回帖,明天去试一下,
(一家人没说滴;根伯不是大神哦,与你一样、都是普通菲友)
不妨试试,前年有菲友反映好用(平时尽量避免转向打死);6年8万多,留心1.4T-jet进气系统【窜油】情况(保持油气分离器清洁好用),双离合液压油壶液面情况及液压执行器功能正常(防止渗漏液压油)。祝顺!
珊瑚红201211 关禁闭 已屏蔽
这个是通病,有时也会自己消失,把方向打死的办法会报转向故障提示,小心使用
铎铎王朝 楼主 关禁闭 已屏蔽
哥本哈根3 2020/02/20 05:13:59 发表在 8楼
(一家人没说滴;根伯不是大神哦,与你一样、都是普通菲友)不妨试试,前年有菲友反映好用(平时尽量避免转向打死);6年8万多,留心1.4T-jet进气系统【窜油】情况(保持油气分离器清洁好用),双离合液压油壶液面情况及液压执行器功能正常(防止渗漏液压油)。祝顺!
今天试了一下,好像真的没怎么卡,打方向盘比以前要顺滑些;可能是速度开的不快,后续再观察看看!感谢根伯!
2020-02-20 17:50 回复
