行驶中车辆突然熄火了是怎么回事?
累了肩膀借你
0浏览 · 2019-10-10 13:54
把车靠边停重新打火又起来了,这是什么情况?
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
车辆的故障问题仅根据症状描述不是很容易找到原因的,这个最好找个附近专业靠谱维修店叫师傅检查一下,或者找售后也行,只有通过具体的检查才能找到有效的解决办法
2019-10-10 13:55 回复
我没有所谓11 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8
不是油泵问题啊?去4s店检查一下!让他们给你检查一下!看看到底是什么问题,怎么处理!
2019-10-10 13:57 回复
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
1、自动档的车型不会轻易出现熄火的现象,而手动档的车型由于驾驶水平不高,可能会经常出现熄火的现象。但是也不排除自动档的车不会出现熄火的现象,其主原因是使用了劣质的燃油导致发动机积碳而熄火;
2、发动机油路堵塞,造成发动机突然熄火;
3、车龄较长的车辆,熄火的原因除了驾驶技术不够娴熟外,那就是使用质量不达标的油使发动机集碳等导致的熄火。自动档汽车熄火故障排除方法:平时注意地方:对于自动档的车熄火的现象,主要是还是使用了劣质燃油造成。一是到正规的较大型加油站加高标号油,例如使用97号汽油,虽然价格贵了不少,但是可以保障爱车更长的寿命和行使中良好动力。不过有些车主贪图便宜加90号的油,虽然价格低了一些,但是将来就可能出现问题。二是去大型的合格加油站加油!实际操作:左手抓紧方向盘稳住方向,右脚用力踩刹车将车速尽可能降低,然后迅速将AT档打到N档,然后将钥匙退一格,然后重新打火,然后再将AT档位恢复至D档正常行驶。
手动档汽车熄火故障排除方法:
1、对于新手来说,半路熄火不是什么新鲜话题,主要的排除方法就快速磨合后提高自己的驾驶技术;
2、使用高标高质合格的燃油;
3、彻底把油路清洗一便,包括喷油嘴,节气门,油箱等。有可能是你加的油品质量不过关,胶脂太多,把油路堵了,攻油不畅造成的;
4、对于汽车怠速状态下熄火的故障原因主要是由于空气中灰尘过多,发动机在运行时怠速马达阀芯与节气门座处沉积有许多污垢,当污垢积存过多时,发动机就会出现怠速过低,怠速稳定性差,行驶时就会出现怠速熄火。解决这个问题方法很简单:只要清洗怠速马达即可;
5、油路是否畅通,这也容易导致半路熄火;
6、由于油价上涨,再加上许多人爱好回归——骑车、步行上班增多,于是新车出现长期停放不使用。其实,切忌长时间停放不用。万一停放时间较长,应在重新使用前做一次彻底保养,更换机油、机滤等,并视情况检查燃油、电路等。您的车辆可能就是因为长期停放导致润滑或电路出现问题。
2019-10-10 14:00 回复
坚持到底_136 关禁闭 已屏蔽
菲翔
那年春暖花开流浪时 2019/10/10 13:55:37 发表在 沙发
这种回答还不如不回答
找售后、找靠谱的维修店,谁都能回答
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
坚持到底_136 2019/10/10 14:32:17 发表在 4楼
这种回答还不如不回答
找售后、找靠谱的维修店,谁都能回答
事实如此啊,要么是电路问题,要么是油路问题,一样没用啊
一滴水666 关禁闭 已屏蔽
和你一样高速连续熄火5次,每次都是靠边停车能打着跑几分钟。问题根源是召回的油泵很垃圾。更换油泵解决的
天津车友0617081 关禁闭 已屏蔽
