过减速带,坑洼路面,左前轮咯吱咯吱响,什么问题
西安车友4971723
0浏览 · 2019-08-09 11:27
菲翔5年多一直没有啥问题,最近发现过减速带或者走坑洼路面时左前轮部分咯支响,什么问题,求助
小钢兔琴子 关禁闭 已屏蔽
翼神
这种情况这种异响。唉,其实是必须要让维修人员实车去检查能知道。因为底盘件能产生异响的实在是太多了。
2019-08-09 11:36 回复
三金御品 关禁闭 已屏蔽
减震异响
如您的爱车出现减震异响的现象,出于对您行车安全的考虑,建议您回专营店进行检查/维修。
2019-08-09 11:37 回复
西安车友4971723 楼主 关禁闭 已屏蔽
路怒变佛系 2019/08/09 11:36:36 发表在 沙发
响是小事,就怕行车安全
2019-08-09 12:40 回复
三金御品 2019/08/09 11:37:14 发表在 板凳
减震异响如您的爱车出现减震异响的现象,出于对您行车安全的考虑,建议您回专营店进行检查/维修。
看来还是要去4s店检查下
2019-08-09 12:41 回复
1640887281 关禁闭 已屏蔽
哈弗H9
换个好些的减震器,同时更换顶胶套,再检查一下下支臂衬套是否变形有间隙。
小苏Alone 关禁闭 已屏蔽
检查下,拉杆、避震、顶胶
小苏Alone 2019/08/09 16:16:48 发表在 6楼
检查下,拉杆、避震、顶胶
减震有些漏油,可能影响
2019-08-10 11:46 回复
铁匠2010 关禁闭 已屏蔽
我的左右前悬挂的下摆臂都换过了,也是异响。可以去查下摆臂是不是有问题。
爱学哥 关禁闭 已屏蔽
我的是三角臂问题
0大白菜0 关禁闭 已屏蔽
宝马X5
减震漏油,维修师傅说了这玩意只是响,不会断,有钱就换,没钱开着就行,心里不想一点事没有
逼死脑细胞 关禁闭 已屏蔽
唐新能源
我的过沟坎有两种响声。
一种是金属唧唧声。是因为换了非原厂刹车片,短了一两毫米,造成过坎时位移摩擦产生高频刺耳声。垫3m胶能好个一两周,而后依旧。换原厂刹车应该能解决,但是不想换。
另一种是驾驶室里有咯噔的声音。疑似方向柱的万向节日久产生况量导致。据说现在能单独换万向节,准备下次保养换一个。
老虎的月亮1 关禁闭 已屏蔽
刹车片如果没有更换,看看是不是该更换刹车片了。。。。。。5年多,如果经常跑的道路还可以的话,首先不考虑减震出什么问题。。。。。。
隣近所 关禁闭 已屏蔽
菲翔
如果转向也有异响,一般都是下摆臂球头间隙过大造成,单纯过坑洼路的异响顶胶过能性最大了,
越玩越野M4 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8L
左前减震器顶角轴承要换了!
一帆9 关禁闭 已屏蔽
我的车7年了,前面的减震,顶胶,下摆臂都换了,现在路差左前仍然吱嘎的响,现在估计是平衡杆球头问题,这东西不贵,换的时候应该一起换了,因为配件不贵工钱贵,师傅都要下半天,毕竟也是老车了
tae_terry 关禁闭 已屏蔽
一帆9 2019/12/16 16:19:07 发表在 15楼
没用的,我也换了。
