问 火花塞多久换一次? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 重庆水手 0浏览 · 2019-03-05 22:48 5年8万公里,还没有换火花塞,会不会有问题??? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问请教换机油的抽油方法 0回答 问红色防冻液变成黑色了 0回答 问钥匙不灵光了 0回答 问刹车座椅晃动 0回答 问菲翔刹车灯不亮了 0回答 问大灯透镜问题 0回答 全部回复 只看楼主 Q爱是一道光Q 关禁闭 已屏蔽 雷凌 80000公里该换了 其实60000公里的时候就可以换了 虽然还可以用 但是可能会增加油耗 如满意请采纳 2019-03-05 22:51 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 缘份天堂88 关禁闭 已屏蔽 主要是看你的车况如何了哦,如果没有其它的异常,油耗也正常也没事 2019-03-05 22:52 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 2621916 关禁闭 已屏蔽 哈弗H2s 普通的火花塞3万公里就需要更换,铂金火花塞6万公里左右,铱金火花塞8万公里左右建议更换,火花塞出现的常见故障归纳为两种:一为火花塞严重烧蚀,另一种为火花塞有沉积物。火花塞烧蚀当车主发现火花塞顶端有疤痕或是破坏、电极出现熔化、烧蚀现象时,都表明火花塞已经毁坏,此时就应该更换火花塞。在更换过程中车主可以先检查火花塞烧蚀的症状以及颜色的变化。那么又该如何判断火花塞是否需要更换呢?1、 看发动机能否正常启动,2、 看发动机抖动情况3、 查看火花塞的电极间隙,4 、 观察颜色,如果是赤褐色或铁锈色,表明火花塞正常,如果是渍油状,表明火花塞间隙失调或供油过多,高压线短路或断路,如果火花塞严重烧蚀,顶端出现起疤、黑色纹路、破裂、电极熔化等现象,这就表明火花塞已经损坏,必须立即更换。 2019-03-05 22:53 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 中巴回来了 关禁闭 已屏蔽 五万更换一次,我这有 2019-03-05 23:49 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 哥本哈根3 关禁闭 已屏蔽 菲翔 铱铂金火花塞性能是不错的(菲翔火花塞型号:NGK IKR9H8);(外车系有位车友【高手】有用32万公里的;但没可比性,人家是业内人士、火花塞玩的明白);火花塞污染积碳过重、点火间距过大过小(注:H8指点火间距0.8mm)、电极部位烧蚀等,均会引起火花塞打火性能异常、降低点火能量而影响燃烧效果;菲翔【客户手册】178页规定的两年或3万公里更换一次,有些过短;如果发动机一切正常、可5-6万公里检查一下,尚可就清洁后再用,否则应该更换;楼主车5年8万公里了,再保养时视具体情况,建议检查、清洁或更换火花塞(顺便清洁一下节气门)。 2019-03-06 04:03 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 唐权陌陌弄 关禁闭 已屏蔽 菲翔 十万公里我都没换,真的 2019-03-09 23:37 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 冰点BINGDIAN 关禁闭 已屏蔽 哈弗H5经典 带T的3.5万公里换,换好的,自然吸气的 5万公里一换,不换不是就不能开了,只是燃烧效果差了,动力减弱,油耗高 有积碳,换了省的钱比火花塞多,自己的车自定,可以咨询我 2019-03-10 03:13 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 英雄七剑 关禁闭 已屏蔽 菲翔 我的8.6W时自己换的,更换的时候也是没有其他异常反应,查下来看时感觉污染情况还算正常。通过更换下来的情况看我感觉没异常继续用几万也问题不大。想安全点也可以换了,也就200块钱左右。 2019-03-10 17:49 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 尼古拉斯老佛爷 关禁闭 已屏蔽 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2019-03-10 20:02 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
