菲翔使用过程中2个问题
zoums01
0浏览 · 2019-03-05 11:59
1 防冻液壶在车辆行驶一定时间后有压力(不大),这样的话防冻液的密封压力较大,不漏都难。2 下坡低速行驶(发动机转速在1800+)时加油门车辆像筛糠一样抖,多次试验基本都有这情况。
入相出将 关禁闭 已屏蔽
雅阁
你这个防冻液的水壶如果是不满意的话,可以做一下更换,然后它蒸发这个应该算是比较正常的现象,第2个你的车子这个发抖也得抽空去看一看减震的问题。
2019-03-05 12:09 回复
wangmuy888 关禁闭 已屏蔽
车热了,什么车的冷却液都会有压力的
2019-03-05 12:09 回复
zoums01 楼主 关禁闭 已屏蔽
菲翔
wangmuy888 2019/03/05 12:09:49 发表在 板凳
车热了,什么车的冷却液都会有压力的
行驶温度4格后你看看,当你打开防冻液盖时就有。第二个肯定和离合有关,你也可以试试
2019-03-05 12:15 回复
wangmuy888 关禁闭 已屏蔽
zoums01 2019/03/05 12:15:39 发表在 地板
理论上,四格水温时是不能打开那盖子的
上海菲翔车友 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
wangmuy888 2019/03/05 12:21:14 发表在 4楼
理论上,四格水温时是不能打开那盖子的
又不会喷啊!
月亮上找到水了 关禁闭 已屏蔽
菲翔
    月亮上找到水了 关禁闭 已屏蔽
    菲翔
    有个毛关系, 是你自己太笨.
    zoums01 楼主 关禁闭 已屏蔽
    菲翔
    内容正在审核···
      简简单单的家家 关禁闭 已屏蔽
      海鸥
      1800转应该是正好到了2-3档的切换时候,3档掉2档后的咔咔声,转速上去了,很响。
      zoums01 楼主 关禁闭 已屏蔽
      菲翔
      我是一个小瘦子 2019/03/05 14:09:57 发表在 9楼
      大概是,速度正好在20左右!下坡也不需要什么扭矩,在那个地点试了几次,只要慢加油就会出现!
      2019-03-05 14:14 回复
      简简单单的家家 关禁闭 已屏蔽
      海鸥
      zoums01 2019/03/05 14:14:59 发表在 10楼
      这个车就这个样子,也是我最不满意的一个地方
      没啥好办法。
      Feier4 关禁闭 已屏蔽
      菲翔
      我的也出现过,我一直认为是缺缸了造成的抖动,速度正好在20码
      lengbingquan 关禁闭 已屏蔽
      那个抖动的情况我也出现过很多次了。
      自我感觉应该是转速正好是升档的转速,驾驶人员在下坡的时候会不自觉的松油门,变速箱电脑认为驾驶人员要求升档,变速箱执行器开始升档,在离合器片分离的瞬间,车辆正好下坡,车速增加,变速箱电脑认为应该降回原来档位,执行器就要切换回原来档位,然后执行器就在升档和降档之来回切换,两个离合器片就会与压盘反复接触后分离,但是发动机的转速不能瞬间与变速箱匹配,就造成了车辆的抖动。
      以上是个人观点,不对勿喷。
      zoums01 楼主 关禁闭 已屏蔽
      菲翔
      Feier4 2019/03/05 17:36:46 发表在 12楼
      不是缺缸吧!收油就好了!
      2019-03-05 19:25 回复
      zoums01 楼主 关禁闭 已屏蔽
      菲翔
      lengbingquan 2019/03/05 18:48:37 发表在 13楼
      那个抖动的情况我也出现过很多次了。自我感觉应该是转速正好是升档的转速,驾驶人员在下坡的时候会不自觉的松油门,变速箱电脑认为驾驶人员要求升档,变速箱执行器开始升档,在离合器片分离的瞬间,车辆正好下坡,车速增加,变速箱电脑认为应该降回原来档位,执行器就要切换回原来档位,然后执行器就在升档和降档之来回切换,两个离合器片就会与压盘反复接触后分离,但是发动机的转速不能瞬间与变速箱匹配,就造成了车辆的抖动。以上是个人观点,不对勿喷。
      不操作没事,只有加油才有,收油就好了!注意就好,我哪天把防冻液盖子钻个洞!不是喷不喷不的问题啊
      ,这个是咬不咬啊!这可不由你!习惯就好!
      2019-03-05 19:31 回复
      zoums01 楼主 关禁闭 已屏蔽
      菲翔
        月亮上找到水了 关禁闭 已屏蔽
        菲翔
          月亮上找到水了 关禁闭 已屏蔽
          菲翔
            月亮上找到水了 关禁闭 已屏蔽
            菲翔
              月亮上找到水了 关禁闭 已屏蔽
              菲翔
