问 菲翔显示发动机异常、维修esc?
cb_du588
0浏览 · 2019-02-23 09:49
各位大神,2013年1月份的菲翔自动劲享型,昨天晚上出现维修esc、发动机异常,请问什么坏了,车子能开,电瓶也是2018年10月份才换的。
还凑合 关禁闭 已屏蔽
理想L6
车友你好!你这个问题我还真不清楚,建议你加入汽车之家车友圈再问问同款车的车友吧。我搜了下,有你这款车的车友圈,圈里估计能得到满意的补充答复,请参考!
2019-02-23 09:52 回复
月亮上找到水了 关禁闭 已屏蔽
菲翔
那有可能是变速箱电脑板.
2019-02-23 11:02 回复
哥本哈根3 关禁闭 已屏蔽
菲翔
是否是冷启时出现的?
是的话,有可能是电瓶充电不足、冷启时启动电压及冷启动电流过低,造成系统通电异常引起的误报、误显示;多跑点儿里程给电瓶多充点儿电,必要时断开电瓶负极5分钟以上再接入;然后冷启时看看什么情况。
2019-02-23 13:18 回复
SJZluke阳 关禁闭 已屏蔽
致悦
我的致悦也出了这个故障,维修esc、维修坡道驻车还有发动机异常
圣龙小白白 关禁闭 已屏蔽
哥本哈根3 2019/02/23 13:18:53 发表在 地板
是否是冷启时出现的?是的话,有可能是电瓶充电不足、冷启时启动电压及冷启动电流过低,造成系统通电异常引起的误报、误显示;多跑点儿里程给电瓶多充点儿电,必要时断开电瓶负极5分钟以上再接入;然后冷启时看看什么情况。
对的,电瓶没电之前冷启动的时候连续几天会报出各种故障。
圣龙小白白 关禁闭 已屏蔽
买房后没钱买车 2019/02/25 08:47:08 发表在 4楼
查电瓶电压
连云港车友2777067 关禁闭 已屏蔽
我车出现过几次发动机异常,电脑检测是前氧传感器问题,么宝淘了一个换上解决
SJZluke阳 关禁闭 已屏蔽
致悦
圣龙小白白 2019/02/25 08:57:01 发表在 6楼
查电瓶电压
查了氧气传感器有问题,火花塞有问题,水泵有问题,正时皮带有问题,电机皮带有问题……
圣龙小白白 关禁闭 已屏蔽
买房后没钱买车 2019/03/05 14:18:47 发表在 8楼
蹊跷,这几个部件之间联系不大,同时坏的概率极小。。
SJZluke阳 关禁闭 已屏蔽
致悦
圣龙小白白 2019/03/05 15:06:02 发表在 9楼
意大利人的车,出的毛病特奇葩
西安车友9901843 关禁闭 已屏蔽
好了没有,我的昨天出现此问题。
CzLain 关禁闭 已屏蔽
维修esc维修坡道驻车还有变速箱异常
我去年12月份,车子打不着火的时候出现过,后来换了电瓶,就没出现
今年2月份,在外面汽修店做完保养,汽车不能打火,刹车踩不下去,提示什么手动模式不可用,变速箱故障等 又重新试了两次,就好了,现在也没出现这故障码
夜冷风更清 关禁闭 已屏蔽
菲翔
一般电瓶要废了,才会一起出现这么多故障码。。。
重庆龙少 关禁闭 已屏蔽
迈锐宝XL
怎么解决的朋友我的也这个样子
cb_du588 楼主 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q5L
重庆龙少 2020/10/07 10:35:55 发表在 14楼
怎么解决的朋友我的也这个样子
啥毛病也没有 清码就好了 一直跑到现在都没毛病
2020-10-16 16:17 回复
20030824 关禁闭 已屏蔽
如果因怠速不稳,发动机异常,清洗节气门,药到病除
一滴水666 关禁闭 已屏蔽
这种情况多数是电瓶亏电的原因,更换电瓶吧。
