问 三角里面一个感叹号是什么意思?
金华车友6623228
0浏览 · 2019-01-04 10:07
车子开得好好的,忽然出来三角形里面有个感叹号的图标一直亮,重新启动车子,也是亮着的
MyLove__ 关禁闭 已屏蔽
看看刹车灯是不是坏了!
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
亮这个故障灯的原因有很多,没法直接说是什么原因,得连电脑读故障码才能知道的,找个地方检查一下吧!
2019-01-04 10:09 回复
玻璃透明的 关禁闭 已屏蔽
凌渡
意思是:这是告警提示!提示你车辆存在问题,没系安全带,玻璃水不足等等问问都有可能出现上述提示。
指示灯功能:
1、这个灯亮起来提醒您关闭驱动力控制系统。
2、如果在驱动力系统启动时此灯亮起并始终亮着,便表明TCS有问题。
3、车辆稳定控制系统故障。
2019-01-04 10:09 回复
舒服007 关禁闭 已屏蔽
,你可以通过按方向盘左侧哪个功能钮,去到警告栏,看看它提醒什么。可能是低油量,可能是低胎压,也可能是低机油了。也有的车是此灯为驱动防滑系统报警灯,一般上过检测线后由于车轮悬空信号丢失会出现,到服务站调节后就可以使用。还有就是ABS和驱动防滑系统出现问题给您以提示,在恶劣路面会影响一定驾驶,建议您有时间去服务站检测。这个指示灯是TCS(驱动力,也就是地面附着力控制系统)指示灯。此灯具有两个功能:1.此灯亮起来提醒您关闭驱动力控制系统;2.如果在驱动力系统启动时此灯亮起并始终亮着,便表明TCS有问题。通常来说,当TCS起作用时,此灯会闪烁。如果一直亮着,表明TCS有问题。本人遇到过,灯一直亮着,但是熄火再重新启动后,恢复正常。希望对您有所帮助。
2019-01-04 10:10 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
拿出车主手册看看,看看能否进入系统看看什么题型?车主手册里面有操作和警示说明
MyLove__ 关禁闭 已屏蔽
看看刹车灯是不是坏了!
坚持到底_136 关禁闭 已屏蔽
菲翔
cai419831752 2019/01/04 10:18:47 发表在 5楼
看看刹车灯是不是坏了!
就是牌照灯或者刹车灯坏了
致悦快乐 关禁闭 已屏蔽
极大概率刹车灯,昨晚我也亮了,下车拍了拍,好了。
哥本哈根3 关禁闭 已屏蔽
菲翔
楼主好;
菲翔仪表盘【三角形内有惊叹号】点亮,是常规故障显示灯;以下情况,该警告灯均会自动点亮:
1.干式双离合变速器离合器过热
离合器过热时,该警告灯会自动点亮(仪表盘同时会显示相关信息);该情况下,必须限制档位的切换并改变使用环境(降温冷却),直至恢复正常为止;
2.断油系统干预/故障,或性能异常;
3.驻车传感器(雷达)故障或性能异常;
4.外部车灯故障或性能异常(如示宽灯-尾灯、转向灯、后雾灯、牌照灯等);
5.发动机机油压力传感器故障或性能异常。
如果不是第一条原因,多数情况一是雷达被污物遮盖,或探头松动引起接触不良;二是某个外部车灯坏掉,或卡口松动接触不良引起,请做针对性检查并及时处理。
(希望能帮到你)祝顺!
爱上地天使 关禁闭 已屏蔽
菲翔
你这个显示屏不知道有没有显示哪里故障,,劲享版以上的液晶屏都有显示哪里故障,,,正常一般都是刹车灯问题吧
金华车友6623228 楼主 关禁闭 已屏蔽
福建帅华少 2019/01/04 18:05:57 发表在 9楼
非常感谢,确实有一刹车灯不亮了
2019-01-04 20:06 回复
哥本哈根3 2019/01/04 15:58:21 发表在 8楼
楼主好;菲翔仪表盘【三角形内有惊叹号】点亮,是常规故障显示灯;以下情况,该警告灯均会自动点亮:1.干式双离合变速器离合器过热离合器过热时,该警告灯会自动点亮(仪表盘同时会显示相关信息);该情况下,必须限制档位的切换并改变使用环境(降温冷却),直至恢复正常为止;2.断油系统干预/故障,或性能异常;3.驻车传感器(雷达)故障或性能异常;4.外部车灯故障或性能异常(如示宽灯-尾灯、转向灯、后雾灯、牌照灯等);5.发动机机油压力传感器故障或性能异常。------------如果不是第一条原因,多数情况一是雷达被污物遮盖,或探头松动引起接触不良;二是某个外部车灯坏掉,或卡口松动接触不良引起,请做针对性检...
非常感谢
2019-01-04 20:08 回复
致悦快乐 2019/01/04 15:19:04 发表在 7楼
是刹车灯坏了
2019-01-04 20:09 回复
舒服007 2019/01/04 10:10:58 发表在 地板
,你可以通过按方向盘左侧哪个功能钮,去到警告栏,看看它提醒什么。可能是低油量,可能是低胎压,也可能是低机油了。也有的车是此灯为驱动防滑系统报警灯,一般上过检测线后由于车轮悬空信号丢失会出现,到服务站调节后就可以使用。还有就是ABS和驱动防滑系统出现问题给您以提示,在恶劣路面会影响一定驾驶,建议您有时间去服务站检测。这个指示灯是TCS(驱动力,也就是地面附着力控制系统)指示灯。此灯具有两个功能:1.此灯亮起来提醒您关闭驱动力控制系统;2.如果在驱动力系统启动时此灯亮起并始终亮着,便表明TCS有问题。通常来说,当TCS起作用时,此灯会闪烁。如果一直亮着,表明TCS有问题。本人遇到过,灯一直亮着,但...
非常感谢
2019-01-04 20:11 回复
菲翔榕少 关禁闭 已屏蔽
天太冷了会有,驻车辅助系统就是倒车雷达,行车电脑会有故障提示
