发动机机脚有没有必要换?八万公里
武汉车友0915791
0浏览 · 2018-12-20 15:35
如题,发动机机脚有没有必要换,一直没换过这玩意儿,全部换吗?
huihuihe 关禁闭 已屏蔽
福克斯
如果怠速不抖动的话没必要更换发动机机脚胶吧,感觉到明显抖动了可能是机脚胶老化失效问题
2018-12-20 15:38 回复
山中访友 关禁闭 已屏蔽
远景
去4s店换了 这个一般是五年以后的车才换也得看它的磨损程度比如看它里面的缓冲胶是不是有裂纹啊 或者坏了 之类的
2018-12-20 15:39 回复
骑着毛驴找妹子 关禁闭 已屏蔽
菲翔
看你自己车子怠速抖动了,抖得厉害  就换
2018-12-20 15:39 回复
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
发动机脱落,根本原因就是发动机悬置系统支架总成断裂,就是俗称的机脚胶,就是一大块铁疙瘩,中间一块减振橡胶,发动机就是固定在这块橡胶上。这块橡胶工作在非常严苛的工作环境下,起着非常重要减振作用。如果设计不周,或橡胶老化,减振作用减弱,大部分振动直接作用发动机支架上,就会引起支架的断裂。
支架断裂的部位大都是从支架的过渡圆角开始,这是因为板料冲压件都比较脆硬,在交变应力的作用下,金属疲劳,很容易产生裂纹,导致应力集中,裂纹逐渐延伸,直至最后断损。在这个过程中,车主会感觉到抖动和噪声越来越大,如果不及时更换或修复,会影响到发动机的正常工作,甚至酿成机械事故。
一位哈弗H2 车主的发动机抖动一直非常严重,用友趣安驾APP测试的结果是4000多,是差(1000)的4倍多。
去4S保养时,正好看到新闻,于是要求师傅着重检测检查发动机支架总成。检查结果惊出了一身冷汗,原来机脚已经断开,按师傅的话说,离断裂就差一个坑了。
更换了四个机脚后的测试图:
大量车主反馈很多车系普遍都有机脚易损坏的问题,如:福克斯、凯越、新英朗、哈弗H2、奔腾X80、风行S500、奥迪A6L、英菲尼迪Q50、思域、荣威350、博越(某些批次)等车型。
如果发现汽车抖动比较大,保养时一定要认真检查机脚,发现问题及早更换,杜绝后患。因为机脚起作用的里面的阻尼橡胶,橡胶老化,弹性消失,减振作用消失,并不一定非要等到机脚金属外壳产生裂纹,才有必要更换。如果用友趣安驾APP检测,抖动超过1500,就有必要更换了。更换后,绝大部分情况都会抖动减小,如坐新车,绝对物有所值。
简简单单的家家 关禁闭 已屏蔽
海鸥
没有问题就不换
杀马特家族阿翔 关禁闭 已屏蔽
菲翔
山中访友 2018/12/20 15:39:27 发表在 板凳
4s换这个多少钱
悠然自得hcy 关禁闭 已屏蔽
机脚损坏或老化,会引起怠速时(车辆停止)不能很好抑制发动机工作抖动,而将发动机的运转抖动传递给车架,使得坐在车里有明显抖动感。
如无此现象,那肯定是不用换,有此现象也不一定就是机脚问题(排查法,一一排查项目)换的话,一般是发动机最远端机脚支架(菲翔致悦副驾驶前,冷却液下方机脚支架)
哥本哈根3 关禁闭 已屏蔽
菲翔
我是一个小瘦子 2018/12/20 15:59:32 发表在 5楼
没有问题就不换
赞同家家说法。
armyoo 关禁闭 已屏蔽
大转盘_BBD 2018/12/20 16:05:05 发表在 6楼
4s换这个多少钱
518元,包工包料
月亮上找到水了 关禁闭 已屏蔽
菲翔
早就应该换了.
马猴2004 关禁闭 已屏蔽
拆下来的机脚胶检查过了,没有明显老化的迹象。但是撑着发动机的那支脚在工作时和底座接触了。所以抖动。只要把底座挖去干涉的那块应该没问题
8255036 关禁闭 已屏蔽
换完后让你重回开新车的感觉,只有皮带声。
wdf12 关禁闭 已屏蔽
13万公里,没换
梦飞翔201211 关禁闭 已屏蔽
菲翔
如果车体不抖没必要换,如果抖,先换发动机左边那个,不行再换右边的,以上两个是液压的,最下面还有一个橡胶的一般不容易坏,
梦飞翔201211 关禁闭 已屏蔽
菲翔
马猴2004 2018/12/22 11:34:53 发表在 11楼
新的是有间隙的,如果没间隙了机脚就不行了,所以必须换,亲身经历,
老师2012 关禁闭 已屏蔽
只要抖就换,前天换了效果立杆见影
长沙车友6160955 关禁闭 已屏蔽
老师2012 2018/12/26 12:04:12 发表在 16楼
只要抖就换,前天换了效果立杆见影
自己买的支架嘛?多少钱咯?给个链接吧
长沙车友6160955 关禁闭 已屏蔽
梦飞翔201211 2018/12/25 16:38:07 发表在 15楼
在4S换的吗?
爱上地天使 关禁闭 已屏蔽
菲翔
如果没出现怠速抖动,怠速噪音大情况不需要更换,,如果更换一般就更换发动机机脚就可以了,大部分车友都是更换一个发动机机脚就解决问题了,当然我也是更换一个发动机机脚就解决怠速抖动问题了
賣尼姑的咪鈥喍 关禁闭 已屏蔽
科雷嘉
悠然自得hcy 2018/12/20 21:48:46 发表在 7楼
机脚损坏或老化,会引起怠速时(车辆停止)不能很好抑制发动机工作抖动,而将发动机的运转抖动传递给车架,使得坐在车里有明显抖动感。如无此现象,那肯定是不用换,有此现象也不一定就是机脚问题(排查法,一一排查项目)换的话,一般是发动机最远端机脚支架(菲翔致悦副驾驶前,冷却液下方机脚支架)
今天才换了,世界瞬间安静了,换冷却液下方机脚支架
