问 请问各位都更换什么样的刹车盘
合肥车友5220856
0浏览 · 2018-11-30 16:41
如题,准备换前轮刹车盘,快14万公里了。汽修店说刹车盘可以考虑更换了,12万多公里时候,4s店也说要换。所以准备这次从轮胎到刹车盘都换,还有后轮刹车片都换了。网上一看,花眼了,不太懂,又想省钱,所以每次保养前才做功课。这里请教各位,买什么盘?什么打孔划线?还有那么多品牌,到底怎么选。淘宝有卖原装盘的,以前买过配件,所以还是比较信的。就是不知道用不用买那个光面的原装盘?还是选个打孔划线的?有没有好的推荐?顺便再问一句,将军gs5的轮胎和固泊c1轮胎怎样?现在用的是绿歌伴,感觉也一般,起码胎燥大!先谢谢各位啦!
向日葵20151224 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
这个买光面的就可以了,打孔划线的,他这个刹车盘虽然说效果比较好,但是他对刹车片的磨损是比较大的
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
刹车盘多久需要更换?
对于刹车盘的多久更换一次,这个没有什么明确的规定,主要还是看日常的行车情况,包括驾驶环境对刹车盘的磨损情况来定。如果说长期开车走高速,磨损的程度相对来说会小一点,如果对于经常用力踩刹车的车友来说,那磨损的程度一定会高于正常水平,一副刹车盘在正常情况可以用到十万公里以上,但是我们在使用六七万公里的时候,就需要进行刹车盘的检查,这个行驶里程并不是一个绝对的数值,还是要看具体情况。还是建议车友们养成良好的行车习惯,定期检查,多关注爱车的行驶状况。
怎么判断刹车盘需要进行更换?
第一点:现在市场上不少款式的车都有刹车盘的指示灯,如果说刹车盘出现了故障或者磨损需要更换,这个指示灯就会亮起,这个时候我们就需要选择检查或者更换刹车盘了,在正常情况下这个指示灯一直是熄灭状态的。
第二点:如果我们在行驶过程中轻踩刹车,可以听到铁片相互摩擦的声音,那可能就是因为刹车盘磨损严重,导致摩擦面过薄,这个时候我们就行对刹车片进行更换了,对于刹车片的情况也需要进行检查,因为刹车时出现响声,那就证明刹车盘也时候到了损伤。当我们更换新刹车片后,如果行驶过程中还可以听到响声,那就是刹车盘磨损也比较严重,需要进行更换了。
第三点:市场上大多的刹车盘都有凹式的磨损提示,当我们观察刹车盘的时候,看到这个凹坑已经被磨平,我们就需要进行刹车盘的更换。可能有些朋友会说,我的刹车盘没有磨损提示怎么办?我们量一下刹车盘厚度,如果发现磨损的深度超过了三毫米,那刹车盘就应该更换了。
日常情况下怎么保养刹车盘?
第一点:我们平常在洗车的时候,可以让车子稍微冷却一下,降温之后进行车子的保养。有人会有疑问:刹车盘这么坚硬,我洗车怎么会损害到这个?平常行车制动时,因为车子的减速摩擦力,刹车盘会产生大量的热量,温度自然就会升高,我们都知道热胀冷缩的原理,刹车盘也不排除在外外,直接浇冷水很容易就会扭曲变形。
第二点:虽说刹车盘的磨损速度比刹车盘慢,但是一些车店里面,他们只会让你更换刹车片,要知道刹车盘也会磨损的,如果长期下来,刹车的性能也会受到严重的影响。
第三点:因为材料和使用状况的不同,有些刹车盘可以长期处于高温的状态,有时候也会出现一些声响。如果我们在行车过程听到刹车的声响,可能就是有异物进入了刹车系统,所以我们平常应该注意刹车片和刹车盘的清洁。
具有良好的驾驶习惯和定期对制动系统检查是至关重要的,所以我们一定要时刻关注,毕竟行车安全无小事。
2018-11-30 16:43 回复
向日葵20151224 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
2018-11-30 16:45 回复
合肥车友5220856 楼主 关禁闭 已屏蔽
向日葵20151224 2018/11/30 16:45:06 发表在 板凳
谢谢
2018-11-30 17:40 回复
fofo999 2018/11/30 16:43:21 发表在 沙发
刹车盘多久需要更换?对于刹车盘的多久更换一次,这个没有什么明确的规定,主要还是看日常的行车情况,包括驾驶环境对刹车盘的磨损情况来定。如果说长期开车走高速,磨损的程度相对来说会小一点,如果对于经常用力踩刹车的车友来说,那磨损的程度一定会高于正常水平,一副刹车盘在正常情况可以用到十万公里以上,但是我们在使用六七万公里的时候,就需要进行刹车盘的检查,这个行驶里程并不是一个绝对的数值,还是要看具体情况。还是建议车友们养成良好的行车习惯,定期检查,多关注爱车的行驶状况。怎么判断刹车盘需要进行更换?第一点:现在市场上不少款式的车都有刹车盘的指示灯,如果说刹车盘出现了故障或者磨损需要更换,这个指示灯就会亮起...
这个回复够长
2018-11-30 17:41 回复
轮胎都怎么选呢?我是从泰然者到绿歌伴。现在想换,问问有没有性价比更好的
2018-11-30 17:42 回复
中巴回来了 关禁闭 已屏蔽
随心梭鱼911 2018/11/30 17:42:29 发表在 5楼
耐克森首选
坚持到底_136 关禁闭 已屏蔽
菲翔
中巴回来了 2018/11/30 20:40:59 发表在 6楼
耐克森首选
理由呢?有些论坛说耐克森的轮胎噪音大,胎壁薄、价格也不低!你怎么看?
刹车盘最终选了菲罗多的,某宝买的,价格给力,前轮刹车盘,400多入手。验证了,正品,至于菲罗多好不好,就不清楚了,反正现在刹车比之前好用。轮胎一直等双十二,本来都准备入手玛吉斯510了,后来突然看途虎的马牌mc5心跳秒杀299一个,两个还送278小保养。就入手了4个。感觉还算比较划算。
2018-12-14 20:11 回复
