问 突发发动机故障,请问有没有人遇到同样的问题? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 你牛哥哥 0浏览 · 2018-11-28 08:12 车是14款手动的,放了一个星期没开,早晨第一次打火后车又熄灭,第二次打火后车没熄灭但是出现了发动机故障码,第三次打火后正常,请问有谁遇到同样的问题? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问请教换机油的抽油方法 0回答 问钥匙 0回答 问火花塞总是坏 0回答 问阀体缝隙渗油 0回答 问菲翔刹车灯故障码 0回答 问自己动手更换示宽灯 0回答 全部回复 只看楼主 泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽 宏光MINIEV 发动机故障灯亮原因1、发动机汽缸内部不干净、有积碳经过一定使用时间的发动机内部必须会积累一些积碳,这些积碳本身会导致发动机设计参数发生变化,同时其性质不稳定、积存热量,这些积存的热量会导致发动机无序点火,从而引起发动机爆震。这种情况下,发动机故障灯也就亮起来了。汽车发动机故障灯亮是什么原因汽车发动机故障灯亮是什么原因2、燃烧状态不好发动机燃烧状态不好是发动机故障灯亮的主要原因。在汽车设计上,为了确保发动机处于良好的工作状态、确保发动机的正常工作寿命,在发动机上设计安装了氧传感器,用于监测发动机燃烧状态,一旦发动机燃烧状态不好,不仅会造成污染环境,也会导致燃油浪费和发动机过度磨损。3、燃油质量不好很多发现发动机故障灯亮的车友都有一个感觉:那就是加到一箱油后发动机故障灯突然就亮了。因为发动机对于油的质量指标是有要求的,尤其是随着各处规范对发动机的要求越来越高,那么对油的质量指标也就要求越来越高。在实际生活上,毕竟有一些加油站并不能完全按规范提供满足高性能发动机的燃油,这就导致了发动机故障灯亮时有发生。发动机故障灯亮解决办法1、清洗发动机一旦发生了发动机故障灯亮,车主应该及时清洗发动机,目前正确的清洗方法有两个:(1)、到维修店用专门的清洗剂清洗积碳。(2)、用好的燃油添加剂自己清洗整个燃油系统、包括清除缸内积碳。2、加更高标号的汽油做完发动机清洗后,由于目前符合国四排放标准的汽车发动机压缩比普遍都在10.0以上,这种车是不适合长期加95号以下的汽油的。为了保持发动机良好的工作状态,车主可以选择加95号或97号汽油,通常都可以解决发动机故障灯亮的问量。3、提高燃油品质既然国内燃油暂时无法满足目前高效能发动机的要求,那就自己动手提高燃油的品质。比如用好的燃油添加剂提高燃油的清洁等级,这个应该是最好的办法。发动机故障灯亮的危害发动机故障灯亮以后,总是有一些不正常的状态存在,如果不及时解决,通常会伴随着产生下列问题:1、燃烧室温度升高、磨损加剧,可能导致发动机早期损坏;2、发动机噪音增加、影响开车及坐车舒适性。3、汽车油耗增加、浪费石油资源和人民币资源;4、发动机烧机油;5、汽车排气尾气质量变差、污染环境;发动机故障灯亮怎么办首先检查水温表、机油压力报警灯。如果水温表和机油压力报警灯没有报警(指针式的水温表记得温度应该在95度左右),那车子还是可以开的,但此时一定要注意控制车速,并及时开到维修站进行检查。如果水温过高或者机油压力报警灯亮起,如果明显的感受到车辆存在故障,应立刻靠边停车,打电话给维修站请求救援。发动机故障灯亮会自动消失吗发动机故障灯一旦亮起,意味着发动机参数已经发生了变化,积碳过多是引起发动机参数变化的一种主要原因。如果不解决这个问题,发动机燃烧状态就始终调整不到正常状态,发动机故障灯当然就会常亮、不会自动消失了。发动机故障灯亮还能开吗发动机故障灯亮,并不意味着发动机就不能工作了。首先故障灯亮起,是一定需要检测维修的,如果您刚好在维修站附近,可随时去检查最好还是立即去检查为好,如果您所处位置离维修站很远,又恰巧没有时间去维修站检查,只要感觉发动机没有明显的故障,您大可先办您的事情。只是有几点需要注意。1、行车过程中不要像平时那样开车,最好保持低速行驶。2、时刻注意机油表是否报警,机油如果严重缺失,是万万不能开车了。3、时刻注意水温表(防冻液)是否报警,如果水温过高并且长时间行车,汽车抛锚是肯定的。发动机故障灯亮,通常如果没有特别明显的故障,谨慎一点低速行驶还是可以的。可能是一些小毛病,也可能没有毛病(假故障),但若发动机有明显的故障比如异响严重、抖动严重、发动机冒烟等,一定不要上路行驶,最好是联系维修店等待救援。 2018-11-28 08:15 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽 众泰T600 车子有发动机故障提示了,千万不要无视 ,建议你还是及时回店里让他们帮你检查一下为好 2018-11-28 08:17 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 不知道叫什么好哦 关禁闭 已屏蔽 秦新能源 楼主你好,这个发动机故障可能导致的原因比较多的,这个建议你开到店里去检查一下啊 2018-11-28 08:19 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 柏色连衣裙钢 关禁闭 已屏蔽 宝马1系 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2018-11-28 08:19 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 你牛哥哥 楼主 关禁闭 已屏蔽 荣威i5 人无再少年w 2018/11/28 08:15:48 发表在 沙发 发动机故障灯亮原因1、发动机汽缸内部不干净、有积碳经过一定使用时间的发动机内部必须会积累一些积碳,这些积碳本身会导致发动机设计参数发生变化,同时其性质不稳定、积存热量,这些积存的热量会导致发动机无序点火,从而引起发动机爆震。这种情况下,发动机故障灯也就亮起来了。汽车发动机故障灯亮是什么原因汽车发动机故障灯亮是什么原因2、燃烧状态不好发动机燃烧状态不好是发动机故障灯亮的主要原因。在汽车设计上,为了确保发动机处于良好的工作状态、确保发动机的正常工作寿命,在发动机上设计安装了氧传感器,用于监测发动机燃烧状态,一旦发动机燃烧状态不好,不仅会造成污染环境,也会导致燃油浪费和发动机过度磨损。3、燃油质量不...很详细,谢谢。发现问题了车也没敢开,过两天去检查检查。 2018-11-28 08:38 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 梦飞翔201211 关禁闭 已屏蔽 菲翔 人无再少年w 2018/11/28 08:15:48 发表在 沙发 发动机故障灯亮原因1、发动机汽缸内部不干净、有积碳经过一定使用时间的发动机内部必须会积累一些积碳,这些积碳本身会导致发动机设计参数发生变化,同时其性质不稳定、积存热量,这些积存的热量会导致发动机无序点火,从而引起发动机爆震。这种情况下,发动机故障灯也就亮起来了。汽车发动机故障灯亮是什么原因汽车发动机故障灯亮是什么原因2、燃烧状态不好发动机燃烧状态不好是发动机故障灯亮的主要原因。在汽车设计上,为了确保发动机处于良好的工作状态、确保发动机的正常工作寿命,在发动机上设计安装了氧传感器,用于监测发动机燃烧状态,一旦发动机燃烧状态不好,不仅会造成污染环境,也会导致燃油浪费和发动机过度磨损。3、燃油质量不...我已经经历过了你所说的, 非常全面 2018-11-28 09:29 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zouyizhi 关禁闭 已屏蔽 回答问题的都没开过这车,我看你车是电瓶亏电了,开一下后就不会出现了。 2018-11-28 12:00 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 中巴回来了 关禁闭 已屏蔽 积碳严重引起的,菲翔的通病 2018-11-28 13:09 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > qincai5921 关禁闭 已屏蔽 菲翔 前面回答的都是刷分的,你的这种故障不叫故障,开一会就好了,我的有一次打火后钥匙回的晚了一点就报故障,还有一次天气冷,低速开一段路也报故障,啥事没有 2018-11-28 13:43 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 哥本哈根3 关禁闭 已屏蔽 菲翔 楼主好:1.估计是停放前跑的里程较少、电瓶充电不足,再加上停放一周自然损耗,因电瓶存电量过少及启动电压过低,致使冷车启动乏力、启动后熄火,并引起仪表盘出现误报情况;2.如果还可以启动,请多跑点儿里程给电瓶多充点儿电,明早再看看冷车启动是什么情况(黑标瓦尔塔低温性能较差,气温过低时降低电瓶蓄电功能及充电能力);3.必要时,请检测电瓶基本参数(如实际容量、未启动电压、启动后显示的发动机电压、电瓶健康状况、充电能力状况等);如果各项指标尚可、估计还可使用一段时间,否则应考虑更换电瓶问题了。(希望能帮到你)祝顺! 2018-11-28 14:01 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 骑着毛驴找妹子 关禁闭 已屏蔽 菲翔 自己备个OBD,出来告警自己检测,没几个钱,100多点。 2018-11-28 15:46 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 武汉车友0915791 关禁闭 已屏蔽 菲翔 去检测看看故障代码是什么,如果经常出现,有可能是痒传感器坏了,换一个就好了,我之前就遇到过 2018-11-28 22:24 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 青岛车友9611925 关禁闭 已屏蔽 我就这情况,现在大修中。镗缸了 2018-11-30 15:34 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 你牛哥哥 楼主 关禁闭 已屏蔽 荣威i5 aad5w6rqb 2018/11/30 15:34:18 发表在 13楼 我就这情况,现在大修中。镗缸了可能是天冷的事,已经好了。 2018-12-09 17:49 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
