菲翔车子起步发抖是什么原因?
丶Successful
0浏览 · 2018-11-04 13:42
刚维修了防冻液起步车子抖是什么原因?开起来还算正常
问答人工2 关禁闭 已屏蔽
开一段再看看吧,毕竟换防冻液对车基本没影响的。
2018-11-04 13:44 回复
沒你不行 关禁闭 已屏蔽
昂科威Plus
故障现象和原因:
1、汽车起步时,离合器结合不平衡而使车身发生震抖。
2、压盘起槽不平,以及膜片弹簧力不足。
3、离合器盘表面不平,或盘毂铆钉松动。
4、发动机固定螺栓松动,也会造成起步时车身发抖。
故障判断和排除方法:
1、让发动机在怠速运转,挂上低速档,慢慢放松高合器,踏板进行起步时,如车身发抖,即为发抖故障。
2、检查发动机固定螺栓,如有松动应拧紧。
3、检查离合器盖固定螺栓,如有松动应拧紧。
4、离合器盘毂的铆钉松动或离合器盘不平,应予以更换。
其中提到了,怠速运转起步,车子抖,即为故障!
2018-11-04 13:45 回复
丶Successful 楼主 关禁闭 已屏蔽
菲翔
车子刚更换了节温器和防冻液在外面修理店,拆了不少东西,还会有影响
2018-11-04 14:05 回复
lonnyl 关禁闭 已屏蔽
节气门清洗下看看!
南天长弓 关禁闭 已屏蔽
菲翔
可能是发动机的温度不够,燃油和润滑油的温度都不够,所以在冷启动时应该多喷油以满足动力性的要求。另外火花塞的间隙越大,低温时燃油雾化不好,燃油需要更高的点火能量,车子长时间使用,火花塞的点火间隙容易变大,导致点火能量下降,使车子发生抖动。当然也不排除是变速箱的原因。
Pooh67Bear 关禁闭 已屏蔽
双离合都这样,正常的吧
梦飞翔201211 关禁闭 已屏蔽
菲翔
丶Successful 2018/11/04 13:42:04 发表在 主楼
燃烧室积碳过多也会
Nikola__Tesla 关禁闭 已屏蔽
eπ007
雪佛龙特劲一瓶灌进去,3500-4000转跑个一百来公里,什么毛病都好了,这车就是欠欠的!
ybz841022 关禁闭 已屏蔽
兄弟,你起步发抖后来是怎么解决的?我也是换了节温器和防冻夜后,车子起步发抖,加眯油门才不抖。拥堵跟车时快烦死了
