问 菲翔手动点火开关打开指针乱摆!点火时放炮怎么回事 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 连云港车友3458676 0浏览 · 2018-10-14 19:22 今天车子忽然点火开关打开指针乱摆,点火时车放炮!是不是电瓶不行了啊,才两年多的车!!求知道的大神解答一下!! 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问想问一下卖价 0回答 问自己动手更换示宽灯 0回答 问红色防冻液变成黑色了 0回答 问火花塞总是坏 0回答 问15年菲亚特菲翔 0回答 问油表灯亮了 0回答 全部回复 只看楼主 小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽 Galibier 再保呢。直接去4S找售后吧。在保期。有所有问题都去找售后就好。 2018-10-14 19:28 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 连云港车友3458676 楼主 关禁闭 已屏蔽 小荷才露尖尖脚 2018/10/14 19:28:55 发表在 沙发 再保呢。直接去4S找售后吧。在保期。有所有问题都去找售后就好。两年多了,应该过保了吧?? 2018-10-14 21:35 回复 板凳 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 中巴回来了 关禁闭 已屏蔽 电瓶估计不行了 2018-10-14 22:10 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 陕西楞娃小杨 关禁闭 已屏蔽 菲翔 断电大法,这个车行车电脑容易死机.你要做的就是死机的时候及时重启一下即可 2018-10-15 00:36 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 飞行日记1 关禁闭 已屏蔽 菲翔 一般就是电瓶问题,不要太敏感了, 2018-10-15 00:38 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ameth_tan 关禁闭 已屏蔽 锐界 点火放炮还是找4S吧,这个和电瓶没电没啥关系。 2018-10-15 02:23 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 哥本哈根3 关禁闭 已屏蔽 菲翔 楼主好:1.冷启动通电后、仪表盘指针乱摆,有可能与电瓶存电量不够(低于50%)、未启动电压过低有关;1)如果停放时间过久、或开车次数过少并每次行车里程过短,会造成电瓶充电不足;其未启动电压正常值为12.5V左右(12.2-12.8V);低于12V,有可能冷车启动乏力;低于11.5V,有可能冷车启动困难并出现仪表盘指针乱摆现象,还有可能引起ECU因供电异常、引起仪表盘诸多误报警、误显示;2)如果可以启动,请多跑点儿里程给电瓶充电;一般情况,冷启动一次的耗电量、要行车半小时左右才能补充回来,电瓶亏电情况下、要以70km/h左右车速跑三小时甚至以上,才能把电瓶基本充满;3)免维护电瓶有个弱点,即经常充电不足(存电量经常少于50%)、会加速其蓄电功能及充电能力衰减,长期与此,会大大减少电瓶使用寿命。2.目前,连云港供应乙醇汽油(苏北五市:连云港、徐州、淮安、盐城及宿迁);1)因乙醇汽油有亲水性(易吸水)、如果加入含水率超标的燃油,或加入驻存时间过久、超保质期的乙醇汽油,有可能冷启动时出现发动机打不着火或“放炮”情况;2)气温高、或发动机温度过高时,因乙醇易挥发、乙醇汽油的蒸发压较高,在较高温度情况下易形成“气阻”;热车熄火后,发动机及机舱内温度有可能达到120℃甚至150℃左右,如果燃油油路中的汽油蒸发压>供油系统的压力时,就会形成“气阻”;此时再次启动,由于喷油嘴喷出的油气过稀及油路被气阻碍、有可能发动机出现启动不良或点火时出现“放气、放炮”现象。(希望能帮到你)祝顺! 2018-10-15 05:16 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > qbli0205 关禁闭 已屏蔽 凡尔赛C5 X 根伯说得对,电瓶问题造成的!去检测一下,如果电瓶还可以,就充充电,如果不行就直接换电瓶吧! 2018-10-15 09:11 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 家有萝莉和巧克力 关禁闭 已屏蔽 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2018-10-15 16:10 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 水木2007 关禁闭 已屏蔽 菲翔 换电瓶,我的以前就是这样 2018-10-16 00:04 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 连云港车友3458676 楼主 关禁闭 已屏蔽 qbli0205 2018/10/15 09:11:30 发表在 8楼 根伯说得对,电瓶问题造成的!去检测一下,如果电瓶还可以,就充充电,如果不行就直接换电瓶吧!充电了,不是电瓶问题,怀疑是继电器之内问题! 2018-10-16 10:20 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > sizerna 关禁闭 已屏蔽 电瓶有问题了,准备换吧,有时候电压正常但不能大电流放电。 2018-10-16 19:56 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨子200901 关禁闭 已屏蔽 电瓶坏了,我换了一个就好了 2018-11-14 16:28 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 得淼 关禁闭 已屏蔽 菲翔 哥本哈根3 2018/10/15 05:16:42 发表在 7楼 楼主好:1.冷启动通电后、仪表盘指针乱摆,有可能与电瓶存电量不够(低于50%)、未启动电压过低有关;1)如果停放时间过久、或开车次数过少并每次行车里程过短,会造成电瓶充电不足;其未启动电压正常值为12.5V左右(12.2-12.8V);低于12V,有可能冷车启动乏力;低于11.5V,有可能冷车启动困难并出现仪表盘指针乱摆现象,还有可能引起ECU因供电异常、引起仪表盘诸多误报警、误显示;2)如果可以启动,请多跑点儿里程给电瓶充电;一般情况,冷启动一次的耗电量、要行车半小时左右才能补充回来,电瓶亏电情况下、要以70km/h左右车速跑三小时甚至以上,才能把电瓶基本充满;3)免维护电瓶有个弱点,即经常...根伯冷车启动轻踩油门一瞬间有噗噗响是怎么回事,车全热就好了,没热只要停车再踩的一瞬间还会有噗噗响,速度提上去就好了呢 2018-11-17 12:53 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
