发动机抖动求高手解答急急急!!!
Wangxu198910
0浏览 · 2018-05-13 14:22
车跑了53000公里之前没清洗过喷油嘴和进气门、53000的时候清洗了一下、跟4s店一样都是无拆装清洗的、可是清洗完以后问题来了、发动机出现轻微抖动、请问这是什么原因、希望有经验的人士给我解答谢谢??
哥本哈根3 关禁闭 已屏蔽
菲翔
楼主好(根伯谈点儿粗浅看法):
发动机抖动原因初步分析:
冷启后发动机抖动,其根本原因是缸内燃烧效果下降、提供的动力性能不够产生的;
一.点火能量偏低;
1.油路不畅,喷油嘴被胶质物、沉积物堵塞,均会引起喷油受阻或燃油雾化效果、燃烧质量下降,低油门时供油跟不上,造成发动机各缸工作不均匀而引起抖动;
2.火花塞污染、积碳过重,点火间距过大、过小,电极部位烧蚀等均会影响打火效果;火花塞打火间距越大,其点火能量越低;冷启时燃油雾化效果欠佳,需要更高的点火能量,而火花塞经长时间使用,点火间距会变大造成点火能量下降,由于各缸工作不均匀、发动机运行不稳定而出现抖动现象(注:菲翔火花塞点火间距为0.80mm,如果偏大可做调整);另外,如果点火线圈老化、火花塞高压线老化或漏电,也同样会造成点火能量下降;
二.油气混合比不合理;
油气混合比调配不准确;闭环时,氧传感器的最低工作温度为370℃,发动机刚启动时,由于排气管温度达不到370℃,则氧传感器不工作;此时,ECU会判断失误并通过执行机构对油气混合、点火时间的控制出现偏差,从而减小了发动机动力输出引起抖动现象;
三.节气门、进气门及进气道等污染、积碳过重;
1.节气门污染过重会影响正常开合(该开时开度不够、该关时关闭不严),影响发动机进气量及供氧量;
2.节气门、进气道污染、积碳过重;由于积碳可吸收部分燃油而影响ECU判断失误,喷油嘴喷出100%油气、进入缸内燃烧室的只有90%(10%被积碳吸收);即使90%的混合油气充分燃烧,也达不到需要的动力性能而引起发动机抖动;
3.各缸工作不均匀;发动机经长时间运行后,各缸缸壁与活塞油环、气环的间隙也会出现大小不同的偏差(有的间隙偏大、有的间隙偏小);冷启时,因无良好的机油润滑及密封,间隙较大的气缸会从间隙中泄露掉一定的燃油气(即燃油气下串),从而降低动力性能而产生抖动;
四.其它影响因素;
1.氧传感器性能异常或失效;影响工作温度、氧信号反馈引起ECU判断出现失误;
2.水温传感器性能异常或失灵;水温传感器是ECU判断发动机工况的主要依据,如果水温传感器性能异常,ECU有可能降低冷启时的喷油量导致动力下降引起抖动;
3.油品质量差、热值低,达不到发动机要求的热效率、燃烧效果。
(建议:合理使用进口原液的德国巴斯夫产【G17】,根伯使用近一年半了,1.4T-jet从未抖动过)
(希望能帮到你)祝顺!
问答人工16 关禁闭 已屏蔽
    哥本哈根3 关禁闭 已屏蔽
    菲翔
    楼主好(根伯谈点儿粗浅看法):
    发动机抖动原因初步分析:
    一.点火能量偏低;
    二.油气混合比不合理;
    四.其它影响因素;
    (希望能帮到你)祝顺!
    2018-05-13 15:21 回复
    任阳阳 关禁闭 已屏蔽
    换家加油站,纯汽油的!加燃油宝!解决
    2018-05-13 16:33 回复
    中巴回来了 关禁闭 已屏蔽
    节气门不拆下来清洗最毁车,你这样多搞几次氧传感器三元催化就挂了
    爱上地天使 关禁闭 已屏蔽
    菲翔
    机脚垫问题吧
    小树lc 关禁闭 已屏蔽
    试一下节气门重新匹配一下原厂参数。
    可以等下次油快没得时候加一瓶雪佛龙TCP试试。
    再就是换一箱中石化高标号汽油试试。
    小树lc 关禁闭 已屏蔽
    中巴回来了 2018/05/13 18:41:37 发表在 4楼
    同意,节气门还是得拆下来洗。
    mxj330823 关禁闭 已屏蔽
    哥本哈根3 2018/05/13 15:21:53 发表在 板凳
    楼主好(根伯谈点儿粗浅看法):发动机抖动原因初步分析:冷启后发动机抖动,其根本原因是缸内燃烧效果下降、提供的动力性能不够产生的;一.点火能量偏低;1.油路不畅,喷油嘴被胶质物、沉积物堵塞,均会引起喷油受阻或燃油雾化效果、燃烧质量下降,低油门时供油跟不上,造成发动机各缸工作不均匀而引起抖动;2.火花塞污染、积碳过重,点火间距过大、过小,电极部位烧蚀等均会影响打火效果;火花塞打火间距越大,其点火能量越低;冷启时燃油雾化效果欠佳,需要更高的点火能量,而火花塞经长时间使用,点火间距会变大造成点火能量下降,由于各缸工作不均匀、发动机运行不稳定而出现抖动现象(注:菲翔火花塞点火间距为0.80mm,如果偏大...
    请问起步偶尔会抖动是什么原因?
    菩提里的向日葵2014 关禁闭 已屏蔽
    根伯的回答解决了我心中的疑惑,最近车子冷启动抖动并熄火,翻阅了很多资料,都只说到了部分,还是根伯厉害
