问 请教大神们!如下
任阳阳
0浏览 · 2018-05-01 12:00
最近总感觉加速无力,转速很高了但提速还是很慢,有点光吼不走的感觉!高速120时转速表在3300-3400转左右!手动挡15年的车,25800公里了!正常么??大神们指点一下!
老万_5215 关禁闭 已屏蔽
极狐 考拉S
高速上车速达到120公里时的转速一般是3100-3200转,你车的转速似乎有点高了。如果你经常使用离合器半联动走车,也许是离合器有点磨损了、有点打滑了。
李马小宝 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克XT5
动力的提供主要由进气系统,燃油供给系统和相关电子线路以及电子元件所结合完成的。因此,当加速无力时,可有这三路来判断是否影响加速无力。
1.加速无力与进气系统
空气供给系统主要提供与燃油相适合量的空气,而提供空气的纯净制约着燃烧的效果,间接影响着动力的提供。
因此,当出现加速无力时,首先应判断进气系统是否完好,如果完好,应想到进气系统是否需要清洗,将空气滤清器拆下吹净灰尘,如果难以吹净应更换。检查节气门是否干净,进一步检查进气阀,进气歧管。必要时做适当清洗。
通过对进气系统的检查与清洗,要是加速依旧无力,就可以判断与进气系统无关,一般性的怠速抖动就可以通过清洗进气系统来解决。
2.加速无力与燃油供给系统
燃油的供给量直接决定动力的强度,而燃油的充分燃烧与燃油的量是动力的保证,因此动力不足时,我们还要考虑的就是燃油供给系统。
我们首先应保证油品达到该车的燃油标准,在检查油路与连接处完好的情况下对燃油滤清器、喷油嘴、燃油泵进行检查,是否存在供油不畅,必要时对其清洗或更换。以便将积碳清除。如果加速仍然无力,再考虑燃油压力调节器,冷启动喷油器以及其他油路部件。
对燃油供给系统的检查会保证供油和喷油的顺畅,燃油泵的正常会对接下来的工作消除障碍。
3.加速无力与电子电控部件
现今大多数汽车都是受ECU(电子控制单元)调节的,汽车上安装了许多传感器与执行器(各个部件)之间用电路连接,它们都是由电子部件制成的。安装于各个监测点的传感器将监测数据传到ECU,ECU根据之前设好的程序对其识别与分析,选择适合的命令传达给执行器,通过这种途径使汽车随驾驶员意愿行驶。所以,当进气系统和燃油供给系统都正常时,加速若依旧无力,那就是电子电控方面存在故障。我们按照由简到繁的思路进行分析.
2018-05-01 12:06 回复
爱上地天使 关禁闭 已屏蔽
菲翔
油气分离器有没有清洗或更换过,,空气滤芯检查了吗,节气门清洗过吗,主要这几种先检查,还有其他很多因素都会引起的,火花塞,喷油嘴等等,,
2018-05-01 14:03 回复
任阳阳 楼主 关禁闭 已屏蔽
福建帅华少 2018/05/01 14:03:59 发表在 地板
空滤检查了还干净,节气门清洗过了,其他再没有检查了!
2018-05-01 15:47 回复
任阳阳 楼主 关禁闭 已屏蔽
老万_5215 2018/05/01 12:04:47 发表在 沙发
你好,这个问题严重吗?不换离合器怎么改善呢?
2018-05-01 15:49 回复
老万_5215 关禁闭 已屏蔽
极狐 考拉S
任阳阳 2018/05/01 15:49:21 发表在 5楼
这很难说是不是个问题。先开着看看吧。转速高个200多转并不一定就是有问题了。
爱上地天使 关禁闭 已屏蔽
菲翔
任阳阳 2018/05/01 15:47:39 发表在 4楼
油气分离器有没有更换过,,看看涡轮口有没有机油渗想象,,,油气分离器脏了也会出现涡轮迟滞,动力不足情况,,
ameth_tan 关禁闭 已屏蔽
锐界
关于高速上120公里的发动机转速,您的说法有点绝对了。
每个车的变速箱传动比不一样,所以会造成巡航转速不同,菲翔手动档跑120也许正常就是3300RPM左右,有些手动档的车也许只要2500RPM。
楼主,你要是不放心,你找一下蓝色的一致性证书,把你的轮胎型号、最高档的传动比发给我,我帮你计算一下就知道你这个转速有没有问题了。
另外,提速不好的原因可以先看一下是不是最近做了保养,机油加多了。然后再看看涡轮压力是否正常。一般来说,咱菲翔提速不好主要是这两个问题。
中巴回来了 关禁闭 已屏蔽
你这个基本离合器挂了
任阳阳 楼主 关禁闭 已屏蔽
中巴回来了 2018/05/01 19:45:51 发表在 9楼
你这个基本离合器挂了
夸张了吧??
2018-05-02 09:16 回复
任阳阳 楼主 关禁闭 已屏蔽
ameth_tan 2018/05/01 18:48:52 发表在 8楼
关于高速上120公里的发动机转速,您的说法有点绝对了。每个车的变速箱传动比不一样,所以会造成巡航转速不同,菲翔手动档跑120也许正常就是3300RPM左右,有些手动档的车也许只要2500RPM。楼主,你要是不放心,你找一下蓝色的一致性证书,把你的轮胎型号、最高档的传动比发给我,我帮你计算一下就知道你这个转速有没有问题了。另外,提速不好的原因可以先看一下是不是最近做了保养,机油加多了。然后再看看涡轮压力是否正常。一般来说,咱菲翔提速不好主要是这两个问题。
轮胎205/55/R16 速比 4.273/2.238/1.444/1.029/0.767 //倒挡3.909 去年10月2号保养的,机油不高,我看了!30号去邳州时轮胎气压前轮2.7后轮2.5!我一家4人,95号中港石化无乙醇汽油加满!另加一瓶汽油添加剂!来回310公里!
2018-05-02 09:26 回复
中巴回来了 关禁闭 已屏蔽
任阳阳 2018/05/02 09:16:13 发表在 10楼
夸张了吧??
转速升,车速不升,不是离合打滑是什么?
任阳阳 楼主 关禁闭 已屏蔽
中巴回来了 2018/05/02 09:36:23 发表在 12楼
转速升,车速不升,不是离合打滑是什么?
有什么好办法?
2018-05-02 09:39 回复
中巴回来了 关禁闭 已屏蔽
任阳阳 2018/05/02 09:39:17 发表在 13楼
有什么好办法?
只能换离合三件套
任阳阳 楼主 关禁闭 已屏蔽
中巴回来了 2018/05/02 09:40:50 发表在 14楼
只能换离合三件套
多少钱?
2018-05-02 09:43 回复
中巴回来了 关禁闭 已屏蔽
任阳阳 2018/05/02 09:43:05 发表在 15楼
多少钱?
具体问修理厂
loadzzz 关禁闭 已屏蔽
菲翔
我也是手动挡,一直觉得离合有点问题,起步的时候有异响,120码应该在3100转左右;
ameth_tan 关禁闭 已屏蔽
锐界
任阳阳 2018/05/02 09:26:48 发表在 11楼
还差一个主传动比。
任阳阳 楼主 关禁闭 已屏蔽
ameth_tan 2018/05/02 10:04:53 发表在 18楼
还差一个主传动比。
4.067
2018-05-02 10:11 回复
任阳阳 楼主 关禁闭 已屏蔽
还差一个主传动比。
这些数据手动低功率菲翔应该都一样的!我之前跑高速120时也是3100到3200,我很少高速,基本都是市区,最近几个月感觉动力下降了,也算是跑高速试试吧。去年5.1去大别山感觉还行!不过去年发动机早上打火抖动厉害,严重时快熄火了!有时起步行驶时1档2档不论离合松快慢都抖!去4S怎么都没查出来,换了几家中石化都不行,最后加了100元中港石化95纯汽油立马抖动消失,到现在加了1600元了!假如是怪离合半联动,那也是去年发动机抖动慢放离合产生的吧?
2018-05-02 10:30 回复
