汽车怠速抖动,跑起来感觉没以前有劲
四眼抹黑
0浏览 · 2018-04-05 17:07
目前五万公里、换过火花塞,机油,还是抖,是不是应该换三个机脚架了。感觉好脆弱呀,以前加过一瓶燃油宝的安索pi,刚加的那箱油确实不抖,但下一箱油又抖动了,谁有类似的情况说下,求帮助
期待明天的成功 关禁闭 已屏蔽
汽油问题吧
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
怠速时车辆抖动
是汽油车的普遍现象,但是车身抖动的现象却不可忽视,以防车辆出现大问题。怠速时汽车车身抖动的原因是什么?
01
水温传感器失灵,温感错误,电脑会按错误的温度工况喷油,油量小,出现抖动是自然的。
02
油压不稳或进气压力传感器数值错误,工作不良都会引发车身抖动。
03
发动机部件或出现老化,引擎脚老化都有可能使得车身发生抖动。
04
如果发动机内的气门和进气道发生积碳,由于积碳可以吸收适量的燃油(就像水流过河堤,泥土要吸水一样),ecu判断出现错误。电脑实际控制喷出了假设100份的油气,但实际进到汽缸里的只有90份(10份被积碳吸收),那么即使剩下的90份混合油气充分燃烧,同样达不到需要的动力性,抖动现象就在所难免了。
2018-04-05 17:14 回复
M旅大街車神 关禁闭 已屏蔽
菲翔
我也有同感,油门要很费劲踩才行,动力大不如以前了,准备用几瓶红线除除积碳再看,我也是火花塞换了,节气门洗了,燃油滤换了,机油换了
2018-04-05 17:48 回复
四眼抹黑 楼主 关禁闭 已屏蔽
海狮06
半痴半醉半虚伪 2018/04/05 17:14:26 发表在 沙发
怠速时车辆抖动是汽油车的普遍现象,但是车身抖动的现象却不可忽视,以防车辆出现大问题。怠速时汽车车身抖动的原因是什么?01水温传感器失灵,温感错误,电脑会按错误的温度工况喷油,油量小,出现抖动是自然的。02油压不稳或进气压力传感器数值错误,工作不良都会引发车身抖动。03发动机部件或出现老化,引擎脚老化都有可能使得车身发生抖动。04如果发动机内的气门和进气道发生积碳,由于积碳可以吸收适量的燃油(就像水流过河堤,泥土要吸水一样),ecu判断出现错误。电脑实际控制喷出了假设100份的油气,但实际进到汽缸里的只有90份(10份被积碳吸收),那么即使剩下的90份混合油气充分燃烧,同样达不到需要的动力性,抖...
感觉不靠谱
2018-04-06 10:25 回复
四眼抹黑 楼主 关禁闭 已屏蔽
海狮06
M旅大街車神 2018/04/05 17:48:52 发表在 板凳
我换安索pi试试等下个月保养从新换油试试,再不行换发动机鸡脚,再不行把后面几脚也换了,实在不行就认命了,人生第一辆车估计得开个十年郁闷
2018-04-06 10:27 回复
wtlhqy 关禁闭 已屏蔽
菲翔
先汽油滤清器、油气分离器换了试试,不行再换机脚(先换副驾那只)。
bingshangsun 关禁闭 已屏蔽
菲翔
有积碳,汽油里加瓶TCP跑跑。如果车不烧机油,可以在机油里加50ML的MPZ。
买条海豚跑山路 关禁闭 已屏蔽
我想是积碳的原因,我的这辆怠速不抖,只是加速的时候偶尔会抖,目前7w多公里
爱上地天使 关禁闭 已屏蔽
菲翔
机脚垫换了抖动与噪音会明显好了,,节气门你也去清洗一下动力会好很多的
四眼抹黑 楼主 关禁闭 已屏蔽
海狮06
wtlhqy 2018/04/06 12:05:48 发表在 5楼
汽油滤3w公里的时候换过,油水分离器用换吗
2018-04-13 10:10 回复
四眼抹黑 楼主 关禁闭 已屏蔽
海狮06
福建帅华少 2018/04/12 22:04:48 发表在 8楼
5w公里清洗的时候是拆一半还是全拆,
2018-04-13 10:11 回复
期待明天的成功 关禁闭 已屏蔽
汽油问题吧
爱上地天使 关禁闭 已屏蔽
菲翔
四眼抹黑 2018/04/13 10:11:00 发表在 10楼
5w公里清洗的时候是拆一半还是全拆,
你说的是节气门清洗拆一半清洗吗,,最好是拆下来清洗比较干净,我都是拆卸下来洗的,,最脏就是里面那里,,别小看节气门,清洗干净后明显感觉油门变轻很多,响应速度与动力非常明显,,单纯抖动严重,动力没有明显正常就是发动机机脚硬化了,需要更换,,我是八万公里时候怠速抖动严重,发动机噪音明显换过发动机右边那个机脚就问题解决了
永不退缩1980 关禁闭 已屏蔽
菲翔
清洗节气门效果最明显,记住拆下来清洗,尤其是气门的壁处最脏。
四眼抹黑 楼主 关禁闭 已屏蔽
海狮06
永不退缩1980 2018/04/13 16:56:50 发表在 13楼
发动机共振了已经
2018-04-15 15:51 回复
永不退缩1980 关禁闭 已屏蔽
菲翔
四眼抹黑 2018/04/15 15:51:02 发表在 14楼
发动机共振了已经
发动机已经共振了问题就没那么简单了,这种问题还是去汽修厂或4s店检修吧。
yunclizm 关禁闭 已屏蔽
我的车子一万多公里就抖动的厉害,很快就熄火,老是要启动两次,用了一瓶碳无敌,现在好了 ,就是有点小贵
2012款菲翔8万公里 关禁闭 已屏蔽
我换了机爪 安静如初
BLACK杰 关禁闭 已屏蔽
菲翔
左右鸡脚换了完美解决。昨天换的我
zouyizhi 关禁闭 已屏蔽
在什么情况下,能确定是机脚的问题???
四眼抹黑 楼主 关禁闭 已屏蔽
海狮06
改天试试最近有个管子坡了
2018-04-23 18:03 回复
