问 紧急求助,大神门都进来帮帮忙
l12345620133
0浏览 · 2018-04-04 22:40
今天中午开车出去回来后停了大概五个小时,之后点火一点反应都没有,电瓶电压我用万用表测了,12V,也没有问题!!
叶谋海 关禁闭 已屏蔽
悦动
电瓶接线柱松动,也可能档位处于前进或者后退档位上,保护系统作用了。
2018-04-04 22:44 回复
3407 关禁闭 已屏蔽
叶谋海 2018/04/04 22:44:50 发表在 沙发
对的挂R挡和D挡是点不起火的 我有挂N挡点火的习惯 有一次挂在D挡上了 点火没反应 当时把我吓一跳
2018-04-05 01:37 回复
哥本哈根3 关禁闭 已屏蔽
菲翔
楼主好:
1.不知之前,是否测过启动后显示的发电机电压?
正常值为13.4V-14.8V;如果电瓶性能衰减至一定程度,该电压低于13.4V,则发电机无法给电瓶充电(跑多久都没用);而未启动电压正常值为12.2V-12.8V,12V也有些低了;先找台车,看看可否搭电启动(保险公司免费救援或就近汽修店);
2.如果搭电可以启动,跑30分钟或30公里后,停车熄火;用电瓶检测仪测未启动电压情况;并重新启动后测显示的发电机电压情况;同时,测电瓶实际容量(?A)、电瓶健康状况(?%)、电瓶充电能力状况(?%);必要时还需测电瓶冷启动电流(CC值)情况如何;
3.如果检测的各项指标均低(尤其启动后显示的发电机电压、实际容量及电瓶充电能力状况),说明电瓶基本要挂了,应尽早更换(建议更换:蓝标瓦尔塔 L2-400 型号【6-QW-60(580A)-L】;400元左右);
4.电瓶的工作过程为充电、放电过程;即充电时,电解液将发电机电能转化为化学能存在电瓶内;放电时,电解液再将化学能转化为电能用于车载各用电系统使用;通常,冷车启动一次的耗电量,要行车半小时左右才能补充回来;电瓶馈电情况下,要以70km/h左右时速,行车3小时甚至更长时间才能基本充满电;
如果电瓶经常充电不足(即存电量经常少于50%),由于电解液硫化作用会降低电解液充、放电时的转化功能,导致充电时充不进(电瓶充电量减少)、放电时放不出(电瓶存电量不够),引起冷启动时出现问题;
5.我的原车黑标瓦尔塔电瓶(540A),出厂至今已5年半了;去年10月份测各项指标如下:
1)电瓶实际容量:438A(正常;因跑的少、充电不多,否则还会高一些);
2)未启动电压:12.55V(正常);
3)启动后显示的发电机电压:14.39V(正常);
4)电瓶健康状况:81%(正常;情况与第一条相同);
5)电瓶充电能力状况:98%(很正常;说明电解液充电转化功能性能良好)。
据业内人士讲,一般工况,该电瓶仍可再使用1-2年(其寿命超过常规寿命一倍左右)。
(希望能帮到你)祝顺!
2018-04-05 04:59 回复
l12345620133 楼主 关禁闭 已屏蔽
哥本哈根3 2018/04/05 04:59:21 发表在 地板
楼主好:1.不知之前,是否测过启动后显示的发电机电压?正常值为13.4V-14.8V;如果电瓶性能衰减至一定程度,该电压低于13.4V,则发电机无法给电瓶充电(跑多久都没用);而未启动电压正常值为12.2V-12.8V,12V也有些低了;先找台车,看看可否搭电启动(保险公司免费救援或就近汽修店);2.如果搭电可以启动,跑30分钟或30公里后,停车熄火;用电瓶检测仪测未启动电压情况;并重新启动后测显示的发电机电压情况;同时,测电瓶实际容量(?A)、电瓶健康状况(?%)、电瓶充电能力状况(?%);必要时还需测电瓶冷启动电流(CC值)情况如何;3.如果检测的各项指标均低(尤其启动后显示的发电机电压、...
已经确定不是电瓶的问题,目前问题还在查找中
2018-04-06 00:06 回复
