问 快一个礼拜了 发动机异常每次都有 难道真不行了吗 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 zjharry 0浏览 · 2018-02-06 23:07 自从加了一次油之后就有这个情况了 4s店说保养没在他们那保养 不属于质保范围 大家说怎么应对 开开跟以前一样 就是老是提示发动机异常 很别扭 大家帮我参谋一下 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问菲翔氧传感器故障 0回答 问菲翔倒车影像黑屏问题 0回答 问车辆发抖声音大 0回答 问内外循环电机位置图 0回答 问菲翔仪表升级高配 0回答 问红色防冻液变成黑色了 0回答 全部回复 只看楼主 济宁车友6975775 关禁闭 已屏蔽 卡罗拉 一般如果不在4S店保养的话出了问题4S就不负责的,如果正常开车没有问题的话就不用管了 2018-02-06 23:08 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > SELENIA意大利 关禁闭 已屏蔽 什么故障现象,说详细点 2018-02-06 23:11 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > lv20141225 关禁闭 已屏蔽 菲翔 明显加的油不行,跑完了这箱油,下次换个加油站 2018-02-06 23:22 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ameth_tan 关禁闭 已屏蔽 锐界 lv20141225 2018/02/06 23:22:37 发表在 地板 明显加的油不行,跑完了这箱油,下次换个加油站可能氧传感器已经被弄坏了… 2018-02-07 03:54 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zjharry 楼主 关禁闭 已屏蔽 SELENIA意大利 2018/02/06 23:11:35 发表在 板凳 什么故障现象,说详细点一启动就提示发动机异常 但是行驶的话 跟正常没两样 奇怪就是加了油之后出现的 是不是积碳原因啊 2018-02-07 07:43 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 南天长弓 关禁闭 已屏蔽 菲翔 一般在外保养是需要提供相关材料证明,和保养凭证,厂家才能提供质保的。不是说不在4S店保养就无法享受质保,车主作为消费者是有权选择维修的经营者的,但是不在4S店保养,有些4S店可能会以未在指定4S店保养维修,拒绝提供质保的。 2018-02-07 09:15 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 上海车友5691446 关禁闭 已屏蔽 没事的,随便找个汽修店,让人给你用电脑消除下故障报警就行了。你这就是冬天有一次火花塞打火有个缸没打着,后面自己就好了,但行车电脑记录了故障而已。 2018-02-07 10:15 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > SELENIA意大利 关禁闭 已屏蔽 zjharry 2018/02/07 07:43:05 发表在 5楼 一启动就提示发动机异常 但是行驶的话 跟正常没两样 奇怪就是加了油之后出现的 是不是积碳原因啊建议检查启动时的电瓶电压!可能启动后电瓶电压拉低,导致发动机异常 2018-02-07 17:54 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zjharry 楼主 关禁闭 已屏蔽 南天长弓 2018/02/07 09:15:33 发表在 6楼 一般在外保养是需要提供相关材料证明,和保养凭证,厂家才能提供质保的。不是说不在4S店保养就无法享受质保,车主作为消费者是有权选择维修的经营者的,但是不在4S店保养,有些4S店可能会以未在指定4S店保养维修,拒绝提供质保的。对的 我们这里就是这种态度 还有一年时间过保 2018-02-07 19:42 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zjharry 楼主 关禁闭 已屏蔽 程穆男 2018/02/07 10:15:29 发表在 7楼 没事的,随便找个汽修店,让人给你用电脑消除下故障报警就行了。你这就是冬天有一次火花塞打火有个缸没打着,后面自己就好了,但行车电脑记录了故障而已。你好 我在朋友那当时消除了 但是第二次启动一直到现在都是发动机异常提示 哎 2018-02-07 19:43 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zjharry 楼主 关禁闭 已屏蔽 SELENIA意大利 2018/02/07 17:54:51 发表在 8楼 建议检查启动时的电瓶电压!可能启动后电瓶电压拉低,导致发动机异常你好 有几次我早上启动 会听到滋滋声音 然后才启动 就是比平常稍微慢一点时间才启动成功 类似车发不起来的声音 2018-02-07 19:45 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 买条海豚跑山路 关禁闭 已屏蔽 去修理店读一下故障码 2018-02-07 21:11 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 巴彦淖尔车友0231147 关禁闭 已屏蔽 气温多少?我这里温度零下28以下启车容易出现发动机异常报警,跑一跑重启会消失。 2018-02-07 21:27 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zjharry 楼主 关禁闭 已屏蔽 我家女汉子 2018/02/07 21:11:22 发表在 12楼 去修理店读一下故障码读取好像是什么涡轮传感器故障 2018-02-07 21:38 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zjharry 楼主 关禁闭 已屏蔽 隔壁老王很忙 2018/02/07 21:27:34 发表在 13楼 气温多少?我这里温度零下28以下启车容易出现发动机异常报警,跑一跑重启会消失。都快一个礼拜了 早上零下一二度 最高七度 2018-02-07 21:39 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > cnbz 关禁闭 已屏蔽 亚洲龙 那就换个传感器嘛 2018-02-07 22:45 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > SELENIA意大利 关禁闭 已屏蔽 zjharry 2018/02/07 19:45:07 发表在 11楼 你好 有几次我早上启动 会听到滋滋声音 然后才启动 就是比平常稍微慢一点时间才启动成功 类似车发不起来的声音有视频嘛!建议检查下电瓶 2018-02-10 22:15 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
