预热车子需要吗
阿苏胡
0浏览 · 2018-01-24 10:01
现在的车子放一个晚上,隔天启动需要不需要预热车?
小蜗牛开大车 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
热车的目的就是让发动机和变速箱各部件,能有充分润滑的时间,提高它们的使用寿命。
车辆经过一夜停放,机油都回落到油底壳底部,刚启动车辆时,机油泵不可能一下子把机油全部抽上来进行润滑发动机各部件,故需稍停10-20秒后,挂挡、然后松手刹、起步、在刚开始的几公里内、慢速、平稳缓加油门通行、发动机转速不要超2500转、做到边开车边热车、等水温上来后,就可正常行驶。
2018-01-24 10:01 回复
叶谋海 关禁闭 已屏蔽
悦动
冬天启动后,不用特意热车,等转速下降后就可以起步,先慢慢开,等水温上来就正常开
2018-01-24 10:02 回复
右手左手2014 关禁闭 已屏蔽
英朗
不管什么季节开车都要热车一下比较好,不要原地一直热车,在原地热车怠速下来了慢速行驶,行驶过程也是帮助发动机预热,水温正常了再正常行驶。
2018-01-24 10:02 回复
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
发起来后,转速到1000一下时,就开始慢慢走起来了,水温到正常温度时,就可以正常驾驶了!
花果山没有猴子 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
汽车热车,主要是使发动机的润滑油达到最佳的润滑效果,自动波箱油达到工作压力。因为冷启动时,曲轴转速瞬间急升,机油来不及输送到轴瓦位置,容易造成轴瓦损伤,缩短发动机使用寿命,增大发动机噪声。冷启动即走,自动变速箱蓄压器压力不足,冲击大,离合器片消耗快。
所以,热车保证了车辆的运转不对汽车各个部件造成伤害。但热车过程的长短,要根据汽车品质、季节而定,热车后,只要汽车运转平顺了,震动或颤动消失,就可以缓慢起步。
冬季热车问题,应从两方面看,原地热车3-4分钟,对保护发动机肯定是有好处的,一是让机油充分到达了各润滑点,并且让各部位加热,达到正常的配合间隙,然后再全负荷运行,这样发动机的磨损会非常小。
但是,因为冷车启动时,发动机控制模块对供油量会提高一倍,便于启动,转速会提高20%-30%,以稳定怠速状态。这样,一是车辆并未行驶,从而浪费能源,二是在冷怠速时,因供油量提高燃烧不完全,会加重大气污染。所以,自动挡车启动时,挂在P挡拉好手刹,启动后打开报警灯(目的是检查转向灯是否完好,这对城市道路行车很重要),然后下车环车一周,查看灯光、轮胎,是否漏油漏水,大概1-2分钟即完成,上车后用D挡,不加油门 (地下室上坡当然要加油),怠速行驶100-200米后,再转入正常行驶,这样既预热又省油又环保。
原地热车只能预热发动机和变速器,水温升高后可以使用空调暖风,但不能预热传动系统和轮胎、悬挂等。在气温特别低的时候,如果起动后就行车,对冷发动机施加较大负荷,影响发动机使用寿命。建议车主原地预热车2-3分钟,再低速行驶一段距离。切忌原地热车时间过长,否则在阴冷潮湿的地区,易造成发动机内部积炭,消声器积水而早期锈蚀。另外,早上出门行车速度和载荷必须控制,不要进行急加或急减油门和急刹车等操作.
西安车友8174295 关禁闭 已屏蔽
30秒即可
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
冬季究竟该怎样热车,到底需不需要热车,相信很多人都说不清楚。不少人认为点火发动后,应当在原地怠速一段时间再行走,也有人以为如今的轿车没那么娇惯而无需刻意热车,着车立马就走并无大碍。
首先我们需要了解为什需要热车,是因为车子经过长时间的停放后(比如隔夜),发动机内的机油都已流回到最下部的机油底壳内。上半部没有机油而处于缺乏润滑的干磨状况。大约要在发动后30秒左右,才会因机油泵的运转将机油运送到最需要润滑的活塞、连杆及曲轴等部件。如果不预热车辆,短时间内可能不会造成严重问题,但长期这样就会使发动机“折寿”了。
此外,发动机在未达正常工作温度之前(大约为摄氏90~110度之间),无法有效地将汽油完全气化。容易造成燃油无法快速雾化燃烧,而附着在节气门、缸壁或活塞四周形成积碳,导致日后着车困难、怠速抖动、油耗增加等弊端。
原地怠速热车也不可取,因为怠速等待3分钟的油耗,相当于以60公里的时速行驶1公里。其次,原地怠速由于温度不够,三元催化器需要转化的物质便会增多,三元催化器由此也会因加重负担而受损。同样,变速箱、传动系统以及制动系统却还是冷车状态,立刻加速行驶不可取。
所以,正确的做法是:启动后只要发动机能够达到稳定且正常的怠速(等待的时间取决于转速下降后相对稳定的时间,一般不超过一分钟)。最好的方法是使用1或2挡,转速保持在2000转以内慢速行驶(在不影响其他车辆正常行驶的情况下),待水温达到将近60℃以上(一般车水温表的三分之一格以上)就可以正常行驶了。
dyzmjd 关禁闭 已屏蔽
君越
需要的,尤其是冬天更是需要,但是热车记住不能时间太长,不超过1分钟即可,只要等怠速的转速稳定在800转左右了就可以走了。
如满意请采纳。
中巴回来了 关禁闭 已屏蔽
怎么突然好多热心群众,真真假假说的一套一套的
zouyizhi 关禁闭 已屏蔽
我平时开车转速都没到过2500转,早上热车刚起少我都是到2200转。
哥本哈根3 关禁闭 已屏蔽
菲翔
楼主好;
就菲翔来讲,请按以下方法处理:
1.气温≥15℃左右;
冷车启动转速1350rpm左右,38秒左右降至冷车怠速转速800rpm左右,就可以缓给油线性起步行车了;
2.气温<15℃左右;
冷车启动转速1100rpm左右,降怠时间有所延长(几分钟也不降,或只降到900-1000rpm左右);可原地怠速热车一分钟左右(左右视气温降低程度而定),后采用低速行车方法来促进发动机升温及机油循环流动;待水温(冷却液)升温50%左右(水温表二格)后,就可以缓给油线性加速行车了。
(希望能帮到你)祝顺!
简简单单的家家 关禁闭 已屏蔽
海鸥
中巴回来了 2018/01/24 10:27:04 发表在 9楼
他们是专业答题弄分的。
中巴回来了 关禁闭 已屏蔽
简简单单的家家 2018/01/24 16:57:52 发表在 12楼
他们是专业答题弄分的。
是啊,恶心的一匹
重庆车友9175048 关禁闭 已屏蔽
菲翔
我反正要热,热多久看心情,哈哈哈哈
zrxazm110 关禁闭 已屏蔽
指南者
夏天等转速降到1000才走,冬天冷车30秒走,水温没有到60度,转速保持在2000一下
阿苏胡 楼主 关禁闭 已屏蔽
zrxazm110 2018/01/25 11:34:54 发表在 15楼
如何看转速表到2000,
2018-01-25 13:19 回复
hcy19730608hcy 关禁闭 已屏蔽
菲翔
我一直都是上车点火,然后慢行两三公里(反正从小区出去速度想快也快不起来),之后正常行驶。
zrxazm110 关禁闭 已屏蔽
指南者
阿苏胡 2018/01/25 13:19:12 发表在 16楼
如何看转速表到2000,
你这个回复让我难以回答
什么情况yu 关禁闭 已屏蔽
中巴回来了 2018/01/24 17:19:23 发表在 13楼
是啊,恶心的一匹
那到底听谁的哦?反正我是拧钥匙就走起
