发动机故障,有知道咋回事的不?
牧乃医归来
0浏览 · 2017-11-22 21:01
哥本哈根3 关禁闭 已屏蔽
菲翔
DTC故障码024079涡轮加压执行器-机械连杆故障状态活动
请检查电磁阀与排气旁通阀连杆上面的调整螺母或固定螺母是否松动(见图):
图中:上部的是电磁阀,伸出一长杆(上面有调整长杆距离的螺母及固定螺母),右边连接排气旁通阀(在银色隔热罩里面);经电信号作用,电磁阀拉动或推动长杆,通过排气旁通阀来实现排气口的关闭与打开,起到涡轮增压介入(排气口关闭)或涡轮增压解除(排气口打开)的功能;
1.长杆左右移动的距离是固定的,通过调整长杆长短,可起到排气口关闭严紧与打开最大的合适度(通常,这种调整已在发动机装配、调试中完成,不必车主再度调整);调整适中,排气口关闭严紧的同时打开到最大;调整过短,排气口关闭过紧而打开度减小;调整过长,排气口打开度过大而造成排气口关闭不严(见图);
     该图电磁阀与排气旁通阀的位置与菲翔发动机位置相反,但可看到排气口关闭与打开的情况;
2.如果长杆调整螺母或固定螺母松动,经行车颠簸,有可能造成长杆变长,致使排气旁通阀工作时排气口关不严;引起废气外漏而降低驱动涡轮的废气压力,造成涡轮转速减小;与此同时,由于进气叶轮与涡轮同步减小转速,直接影响进气的加压压力,从而影响增压效果及发动机动力性能。
(以上谨为分析,供参考)
希望能帮到你.祝顺!
牧乃医归来 楼主 关禁闭 已屏蔽
菲翔
哥本哈根3 2017/11/23 06:28:27 发表在 沙发
DTC(故障码)024079:涡轮加压执行器-机械连杆故障(状态:活动);请检查电磁阀与排气旁通阀连杆上面的调整螺母或固定螺母是否松动(见图):图中:上部的是电磁阀,伸出一长杆(上面有调整长杆距离的螺母及固定螺母),右边连接排气旁通阀(在银色隔热罩里面);经电信号作用,电磁阀拉动或推动长杆,通过排气旁通阀来实现排气口的关闭与打开,起到涡轮增压介入(排气口关闭)或涡轮增压解除(排气口打开)的功能;1.长杆左右移动的距离是固定的,通过调整长杆长短,可起到排气口关闭严紧与打开最大的合适度(通常,这种调整已在发动机装配、调试中完成,不必车主再度调整);调整适中,排气口关闭严紧的同时打开到最大;调整过短...
太赞了,图文并茂,非常专业,非常感谢。我是在急加速的时候出现的这个故障码,然后根据报警颜色不是红色,就清掉故障码继续跑了,打算跑几天看看会不会复发,看来问题不是很大,多半是电磁阀或者泄压阀之类得问题吧,真怕再去4s店了,换个皮带都要1900。太黑了。
2017-11-23 19:40 回复
