首保过后问题
郑州车友6981294
0浏览 · 2017-11-15 10:21
植物园来一发
正面,剐蹭了
不到两个月五千多了
为什么五千首保后发动机噪音特别大啊,油耗也增加了!
广州mrc 关禁闭 已屏蔽
菲翔
心理作用吧!首保后应该更顺,噪音应该是冷启动,正常的!
2017-11-15 10:22 回复
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
1、看看你保养用的机油标号是不是跟保养手册推荐的标号一致
2、拔机油尺,看看机油是不是加多了
2017-11-15 10:22 回复
86864999 关禁闭 已屏蔽
博越
有很多车主也是这么反应的应该都是心理的问题吧油耗增高确实有的时候你行驶的道路不同驾驶习惯也不同,保养时用的是全合成机油吗?
2017-11-15 10:23 回复
郑州车友6981294 楼主 关禁闭 已屏蔽
寻找游戏 2017/11/15 10:22:36 发表在 沙发
不是的,开半天了低速噪音忒别大,跑的快点好些!跟没首保前噪音大太多了!
2017-11-15 10:24 回复
86864999 2017/11/15 10:23:12 发表在 地板
4儿子店首保的
2017-11-15 10:24 回复
我是雷雷 2017/11/15 10:22:38 发表在 板凳
1、看看你保养用的机油标号是不是跟保养手册推荐的标号一致2、拔机油尺,看看机油是不是加多了
首保4儿子店
2017-11-15 10:25 回复
广州mrc 关禁闭 已屏蔽
菲翔
郑州品致科技 2017/11/15 10:24:22 发表在 4楼
天冷也有关系的,除了机油,没有其他了!
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
新更换的机油建议在车辆再行驶一些公里数后,声音、油耗方面会趋于正常的。
崔辉飞 关禁闭 已屏蔽
菲翔
检查机油尺,一定加多了,油耗肯定上去了,二保还早,要是我,肯定现在果断马上自己出钱换好点的全合成机油,等15000公里才去4s店二保,自己看
买条海豚跑山路 关禁闭 已屏蔽
检查一下标尺是不是机油加多了,4s的机油本来噪音就大,机油不多的话开几百公里油耗就正常了
江堤 关禁闭 已屏蔽
菲翔
我的也是,估计机油不行。我准备换喜力金装极净超凡0W-40
常州车友9358737 关禁闭 已屏蔽
菲翔
很正常,出厂的油比较好,首保就变成普通差的油了,只要机油没加多,开个2000公里就好了,我当时也是这样的感受。
简简单单的家家 关禁闭 已屏蔽
海鸥
你慢慢就习惯了,4S保养得机油就这个样子
mytour 关禁闭 已屏蔽
天冷了
黎民百姓哟 关禁闭 已屏蔽
看下机油尺,二保才做了,4s店机油加多了最后自己抽出来了。
南天长弓 关禁闭 已屏蔽
菲翔
有可能是加的汽油质量问题,这会造成声音大。另外首保时要是废机油未排干净或是机油品质差都会造成发动机噪音比较大。至于油耗增加估计是首保时平均油耗给清零了,油耗重新算起,所以看起来高。
哥本哈根3 关禁闭 已屏蔽
菲翔
楼主好:
发动机各系统(进气、供油及燃烧系统)清洁程度,燃油品质及抗爆性能,机油润滑质量及抑噪能力等均会影响发动机噪音大小;新车刚跑5000多公里噪音大,估计与新换机油的品质、加注量超限有关;
4S店现供的“全合成”、“强效型”来源不详,据说不是马石油提供的(性能不如原马石油的K、KPE机油);
相对讲,基础油品质较低,蒸发率较高且抑噪、热稳定性及抗衰变能力均较差;
另外:
1.机油有初用期、成熟期及衰减期;刚换完新机油,发动机各传动副及缸内有个适应过程;初段几百公里,有可能噪音、油耗会略有增加,属正常情况;随着新油膜成熟及发动机逐渐适应会有所改善的;
2.抽空,查看一下油尺(发动机启动一定时间后关闭,等10分钟左右查看);其机油液面保持在上下限中间偏上或接近上限位置为妥;如果机油液面超过上限,说明机油加注量过多,会增加发动机阻力、噪音及油耗;
  上个月五保(油底壳放油),新机油加注量3.0升;油尺液面在下限上70%左右(刚刚好)。
(希望能帮到你)祝顺!
ylylyl72 关禁闭 已屏蔽
正常的,新车出厂的油比较好,首保就变成普通差的油了,再一个天越来越冷了,噪声也大点
