问 自劲手动模式怎么开,求教
- chenxg03
- 0浏览 · 2017-11-07 19:57
这几天,起步的时候总感觉声音越听越不舒服,换手动模式卡卡声好多了,但总是把握不准,有时有点冲,减挡时候也会有刺耳的声音,教授一下加减挡时机在哪,谢谢,行驶中手自频道切换副作用大嘛?再次感谢!!
- 哥本哈根3 关禁闭 已屏蔽
- 菲翔
一.双离合菲翔,冷车起步及超低速行车(拥堵、走走停停)时,有必要使用手动模式;
其D档与手动模式可自由切换;升档靠手动操作(向后拉一下,仪表盘有升档显示),降档会随着车速降低而自动进行,也可手动操作(向前推一下;注:降档自动就好,只在合理的换档时机时手动升档就妥);
其实,双离合的手动模式,并不是真正意义上的手动换档(没有人工离合器);只是用手动操作代替换档程序自动换档而已;因此,其换档时机及升挡时的发动机转速区间与自动模式时相同;
二.切入手动模式手动升档时,其发动机转速要达到换档程序要求的转速区间;转速达到或超过换档临界值,升档完成;低于临界值,升档无效并仪表盘会发出无效提示音;
三.双离合手动模式与自动模式相同,采用“省油脚”给油方法(即油门踩一下、松一下),也可实现提前升档;
通常,D档正常行驶时,双离合的换档时机在发动机转速2000-2500rpm之间;车速分别在20、40、60、80km/h时,档位升入二三四五档;但双离合并不是一成不变的定在发动机某个转速上换档,它会根据驾者的操控方法、给油方式及意图,实现档位的提前或延迟切换(即根据驾者的操控情况,自动调整换档时机);
1.若你重踩油门,双离合会自动延迟换档时机,以获得较长时间的大功率、扭矩输出,一般会在3000rpm或以上才会升档;地板油情况下,有可能转速接近或达到红线区才升入下一档;
2.相反;若你缓踩油门,双离合会在转速2000rpm不到时就升入下一档,以达到配合驾者意图及省油目的;
3.这种情况也会在手动模式时出现;当缓踩油门车速30km/h时,就可手动升入三挡(低于时不升档);50km/h时升入四档,70km/h时升入五档;
四.何时使用手动模式及益处;
双离合由于结构设计原因(其控制系统也不够优化),D档低速缓慢行车时易造成离合器反复交换(磨擦过热),换档机构在档位间频繁跳动(产生声音及顿挫感);合理使用手动模式,会防止和避免这种现象的产生;
1.当车速与发动机转速在换档区间中不断上下徘徊,需要对双离合自动模式频繁换档进行控制时,使用手动模式;例如:交通状况恶劣,拥堵、走走停停或车速时快、时慢,不能以相对稳定的车速前行;车速在20km/h间频繁变动(刚给油加速,立马又要刹车减速甚至停车),双离合一会儿升至二档,马上又降回一档或短时间内在一二档间上下跳动,这个过程会造成离合器反复交换,加速离合器磨擦过热、磨损;这时,就要使用手动模式;
2.手动模式时,只要不人为升档,双离合器就不会反复交换,变速机构也就不会频繁动作;对减小双离合过热磨损、提高换档平顺性及减少液压执行器功能异常几率、保持K1间隙值和分离轴承性能等均是有益处的;
五.综上所述,犹如涡轮增压系统是1.4T-jet动力性能的命门一样,双离合的合理使用也非常重要;
由于菲翔双离合无法单独更换离合器片(要换就要换总成,价格不菲),液压执行器(又称液压控制单元)也非常昂贵,其K1间隙值及分离轴承出问题也非常麻烦、费用很高;因此,正确使用手动模式要引起重视。
(希望能帮到你)祝顺!![]()
四.何时使用手动模式及益处;
(希望能帮到你)祝顺!
