发动机异响有类似警笛声音
无彩天鹅
0浏览 · 2017-09-22 20:37
9月19日出现发动机无力现象,送修理厂检查,气门故障导致点火线圈烧坏,火花塞被淹,更换部件,车辆性能途中恢复,开回家途中发现有类似警笛声音,开始以为警车经过,后来每次在加油的时候都会出现类似警笛的声音。返回修理厂,维修师傅初步判断可能是涡轮增压风扇破损导致,需拆卸涡轮增压排除故障。哪位大神遇到过类似现象,求高手解答
ameth_tan 关禁闭 已屏蔽
锐界
无彩天鹅 2017/09/23 21:21:54 发表在 地板
谢谢,涡轮增压滤网螺丝坏了,没到货,换下不知道还响不响
滤网螺丝坏了无非两个结果,一、滤网损坏,没有过滤效果;二、滤网堵塞,涡轮轴承缺油烧毁抱死。我是没看出这颗滤网螺丝跟警笛声有什么联系…
无彩天鹅 楼主 关禁闭 已屏蔽
车子是2012款劲享
2017-09-22 20:43 回复
ameth_tan 关禁闭 已屏蔽
锐界
这个声音真有可能是涡轮叶片的问题,还是检查一下为好。
2017-09-23 00:46 回复
无彩天鹅 楼主 关禁闭 已屏蔽
ameth_tan 2017/09/23 00:46:12 发表在 板凳
2017-09-23 21:21 回复
SELENIA意大利 关禁闭 已屏蔽
您好,请问您换的部件换了什么?为什么会少气门,是不是在外面换过其他的牌子的火花塞,如果是的,那么就会导致来问题
关于警笛样的声音可以去检查下是不是涡轮问题
ameth_tan 关禁闭 已屏蔽
锐界
无彩天鹅 楼主 关禁闭 已屏蔽
ameth_tan 2017/09/23 23:54:31 发表在 5楼
谢谢,不是滤网螺丝的事,需要检查涡轮增压器
2017-09-27 14:49 回复
无彩天鹅 楼主 关禁闭 已屏蔽
SELENIA意大利 2017/09/23 22:06:57 发表在 4楼
您好,请问您换的部件换了什么?为什么会少气门,是不是在外面换过其他的牌子的火花塞,如果是的,那么就会导致来问题关于警笛样的声音可以去检查下是不是涡轮问题
火花塞没问题是原装火花塞,是气门损坏导致火花塞被淹,初步判断是无论增压器问题,还没时间去。修理厂师傅说这车涡轮增压器正对第三个气门,这样第三个气门很容易出问题。
2017-09-27 14:53 回复
xukepk 关禁闭 已屏蔽
菲翔
希望楼主持续更新维修进展
无彩天鹅 楼主 关禁闭 已屏蔽
xukepk 2017/09/27 16:19:19 发表在 8楼
希望楼主持续更新维修进展
十一准备叫他住院
,平时用车不方便,后期一定会跟进的
2017-09-27 17:08 回复
haeyi 关禁闭 已屏蔽
清洗油气分离器,我的以前也是这种声音
无彩天鹅 楼主 关禁闭 已屏蔽
haeyi 2017/09/27 22:52:33 发表在 10楼
清洗油气分离器,我的以前也是这种声音
谢谢,回头找师傅看看
2017-09-28 11:31 回复
SELENIA意大利 关禁闭 已屏蔽
无彩天鹅 2017/09/27 14:53:39 发表在 7楼
我不觉得,你把你出问题时的的火花塞拍个照片上来看看,这很重要哦!这能帮你找到问题,你修理厂师傅分析得完全错误的
无彩天鹅 楼主 关禁闭 已屏蔽
SELENIA意大利 2017/10/02 09:49:17 发表在 12楼
气门已经换了,确实破损,涡轮增压扇叶损坏,需更换涡轮增压器。
2017-10-09 08:50 回复
SELENIA意大利 关禁闭 已屏蔽
无彩天鹅 2017/10/09 08:50:28 发表在 13楼
这个要查什么原因导致的!
无彩天鹅 楼主 关禁闭 已屏蔽
12月19日,去4店更换召唤部件(变速箱模块),顺便检查异响,之前更换了涡轮增压器,涡轮增压器扇叶确实损坏了,更换之后加速缓慢现象得到解决,异响问题还是没有解决。4s技师说是因为我更换正时皮带,新皮带与老转轮摩擦产生的,不影响驾驶。这车我也是服了,毛病喷井式爆发,现这样去吧,除了吵人没啥大毛病,车越修毛病越多,现在这车明显不如以前好开了,修过之后昨天高速回家,时速110的时候有发动机有明显震动,加速到120再降到110震动消失恢复正常。5年的车了,先这样开吧,现在菲翔保养要去jeep4s店,不知是菲亚特再次停产,还是销量小直接被jeep合并,菲亚特又一次伤了我们心。
2017-12-20 14:37 回复
