自动挡菲翔启动不了
长沙车友7681691
0浏览 · 2025-08-05 13:00· 发布于福建
15年的菲翔。①7月29日,一键启动第一次就启动不了,显示引擎过热、自动变速箱失效、维修esc等问题,打开引擎盖之后,重复启动大约两三次,不知怎么了车子就可以发动了,但是行驶之时,加速时自动变速箱不进行变挡,切换手动模式显示不可用,停车重新发动两三次后之后自动挡可以工作。小弟是福建人,确实天气特别热,以为确实是天气原因造成的引擎过热所以启动不了(天气不那么热可能就好了),加之变速箱一直不自动换挡,觉得是天气太热造成车载电脑抽风(当时觉得变速箱才是大麻烦),当天又出门一回车子功能正常,所以就没放在心上。②8月5日。从7月29日之后就没开过,一直停在户外。今天冷车一键启动后,又显示引擎温度过高,但是今天是个阴雨天,温度不可能高,于是我再次像上回那样打开发动机盖,准备再发动一次,可是这次始终无法启动。车子打开车门进入车内之时,自检的时候确实有听到油泵工作的声音,(但是查阅论坛说是上车那下是液压油的声音而已),然后按下启动按钮,车子呜~个大概一两秒就停止了,发动机发动不了,今天除了第一次显示引擎温度过高,后几次就没有显示文字了。冷却也在正常范围内,机油有点黑、在正常范围靠下的部分,加的汽油在几个月前从95改为92(都是中石油的,不过一直是一家加油站),发动机的黄灯是亮的。请求大神帮助,谢谢大伙了。
郑州车友4525294 关禁闭 已屏蔽
多半是电瓶亏电了,80%的可能
08-05 14:06 来自河南 回复
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
15年菲翔出现的启动困难(启动时仅运转一两秒就停)、误报引擎过热、变速箱异常及发动机黄灯亮等问题,可能与水温传感器故障(导致温度误判)、燃油泵压力不足、火花塞/点火线圈老化,或发动机与变速箱控制单元通讯异常有关,建议优先通过OBD读取故障码,重点检查水温传感器、燃油系统、点火系统及电控通讯状态以定位问题。
郑州车友4525294 关禁闭 已屏蔽
多半是电瓶亏电了,80%的可能
08-05 14:06 来自河南 回复
温州车友6802210 关禁闭 已屏蔽
致悦
检查下电瓶吧
08-05 19:12 来自浙江 回复
牵牛花开1 关禁闭 已屏蔽
不用考虑就是电瓶坏了。换一个正品全新电瓶。
mytour 关禁闭 已屏蔽
应该是要换电瓶了
08-05 21:16 来自江苏 回复
