打开App享受高清视频体验
各路大神,菲翔拔掉钥匙提示转向柱未锁是什么原因
超爱内燃机
0浏览 · 2025-01-24 13:39· 发布于四川
oldlei 关禁闭 已屏蔽
北京越野BJ30
菲翔拔掉钥匙提示转向柱未锁,可能有以下原因及解决办法:
操作问题
- 原因:从RUN位置急速拧到OFF位置并快速拔出钥匙,方向盘锁功能还未来得及开启就被拔出钥匙而终止,会出现此提示。
- 解决办法:将钥匙重新插入点火开关并由OFF位置拧到ACC位置,稍停片刻后再拧回OFF位置,等待两秒左右,然后拔出钥匙。
钥匙问题
- 原因:钥匙的芯片可能出现故障,或者钥匙与车辆的通信出现问题,无法正确触发转向柱锁的相关机制。
- 解决办法:检查钥匙是否存在磨损、损坏或电量不足的情况,可尝试使用备用钥匙,看是否能够解决问题。
转向柱锁故障
- 原因:转向柱锁内部的机械结构可能出现问题,如零件磨损、卡滞,或者电子元件损坏,导致无法正常锁定。
- 解决办法:尝试拔下钥匙并重新将钥匙插入点火开关试试,插入时适当晃动一下并插到底。若仍无法解决,需要联系专业维修人员检修或更换转向柱锁。
电气系统问题
- 原因:保险丝熔断可能会切断转向柱锁的电源供应,电路短路则可能导致电流异常,影响锁的控制信号传输。
- 解决办法:检查保险丝是否熔断,若熔断则需及时更换;同时检查电路连接是否松动、破损等,确保所有电气连接正常。
如果按上述方法处理后,提示依然存在,有可能ECU相关控制系统有故障码,建议及时与4S店联系,用检测软件测查并解决。
2025-01-24 14:02 来自广东 回复
哥本哈根3 关禁闭 已屏蔽
菲翔
拔钥匙太快出现的情况 ( 误报故障码,我出现过几次 ) —— 这样解决:
重新插上钥匙启动,过几秒钟后熄火,分段关闭钥匙至OFF,过1-2秒听到【嗒】的一声再拔钥匙就好了【故障码没了】。
2025-01-24 16:37 来自辽宁 回复
灵秀青阳 关禁闭 已屏蔽
菲翔
无视,我经常出现,马达也换了,还这样,论坛里有大神测出是钥匙模块的问题……
2025-02-12 10:32 来自上海 回复
