问 16年的菲翔大保养需要换什么? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 k30l0jo2 0浏览 · 2024-12-18 16:39· 发布于河北 16的自动挡,到现在已经八年多,还不到七万公里,一直都是小保养,需要不要做大保养?都要换什么东西?我一直觉得原车的用的是最好的,所以啥也没舍得换过,电池轮台刹车油这些是换过的! 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问15年菲亚特菲翔 0回答 问空调故障 0回答 问想问一下卖价 0回答 问请教换机油的抽油方法 0回答 问菲翔转向灯问题 0回答 问这油耗是真的吗? 0回答 全部回复 只看楼主 修理工老张 关禁闭 已屏蔽 秦L 如果是8年的车,那么肯定是需要做一下大保养的,像大保养的时候需要更换车辆的全车,油液包括防冻液,刹车油,变速箱油等等,同时需要检查火花塞皮带,还有刹车片轮胎等等,如果这些东西不行了,都是需要更换的,大保养主要还是以检查为主,检查哪里有问题就需要处理哪里。 2024-12-18 16:40 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 确实需要做大保养了,大保养的保养范畴包括更换机油机滤,空气滤芯,空调滤芯儿以及变速箱油,齿轮油,检查发动机火花塞积碳情况,如果鸡汤严重或者出现陶瓷开裂的现象,也需要及时更换,清理节气门,进气道, 2024-12-18 16:40 来自河北 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 壹路順风 关禁闭 已屏蔽 其实大保养都是以检查为主。如果检查出来有问题,就需要更换。但需要注意的是,变速箱油要更换刹车油,每两年更换一次。至于机油和机油滤芯到更换周期就换。还需要举升车辆检查底盘胶套和球头。有间隙过大或者开裂,严重的就要更换。 2024-12-18 16:41 来自广东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 隆乐 关禁闭 已屏蔽 瑞虎 除了之前换过的,要换机油和机油滤芯,变速箱油也得换,火花塞肯定也要换啦,还有空调滤芯和空气滤芯,都用这么久了。另外,检查一下冷却液,要是少了或者脏了就换掉。 2024-12-18 16:46 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 温州车友6802210 关禁闭 已屏蔽 致悦 做啥大保养,8年7万公里,就检查下刹车油含水量高了就换,变速箱齿轮油没换过的话换下,其它的检查下液位就好了,我10年16万公里的从来就不知道大保养是啥,都是换换机油和滤芯,其他的是哪坏修哪,什么刹车油和防冻液就没换过都是修车时漏了就添加,火花塞和正时皮带10万公里了再考虑吧 2024-12-18 18:09 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 牵牛花开1 关禁闭 已屏蔽 啥也不用换 2024-12-19 08:18 来自四川 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 上海车友0087251 关禁闭 已屏蔽 换过燃油滤清器吗?好几个车友说上坡加速无力抖动。时间久含杂质的汽油,滤芯堵供油不通畅 2025-01-02 15:21 来自上海 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
