问 车子13万公里了,感觉跑高速不稳
武汉车友5355693
0浏览 · 2024-11-03 21:19· 发布于湖北
前后减震和后桥胶套都换过
河北车友7803 关禁闭 已屏蔽
长安CS55
车子行驶13万公里后高速行驶不稳,即使更换了前后减震和后桥胶套,可能还有以下原因:
轮胎相关问题
- 轮胎磨损:轮胎磨损不均匀或磨损严重会影响车辆高速行驶的稳定性。比如轮胎花纹深度不足,抓地力会明显下降。正常情况下,轮胎花纹深度应不低于1.6mm,当低于这个数值时,建议更换轮胎。
- 轮胎气压:气压过高或过低也会导致车辆不稳。气压过高,轮胎与地面的接触面积变小,车辆容易产生颠簸和晃动;气压过低,轮胎容易变形,增加行驶阻力,也会影响稳定性。可以使用胎压计检查轮胎气压,并按照车辆使用说明书的要求调整气压。
底盘部件
- 转向系统:转向拉杆球头磨损、松动可能会导致车辆在高速行驶时出现跑偏或方向不稳的情况。检查转向拉杆球头是否有间隙,如有,需要及时更换。
- 平衡杆及其连接件:平衡杆的作用是减少车辆在行驶过程中的侧倾,如果平衡杆胶套损坏或者平衡杆本身变形,会影响车辆的稳定性。检查平衡杆胶套是否破损、老化,平衡杆是否有变形或松动的情况。
四轮定位参数
- 车辆长期行驶、经过颠簸路面或者发生轻微碰撞后,四轮定位参数可能会发生变化。不正确的四轮定位参数(如前束、外倾角等)会导致车辆行驶跑偏、轮胎异常磨损和高速行驶不稳。建议到专业的汽车维修店进行四轮定位检查和调整。
其他可能的因素
- 空气动力学因素:如果车辆安装了不符合规格的车顶行李架、扰流板等外部配件,或者车身外形因事故等原因发生改变,可能会影响车辆高速行驶时的空气动力学性能,从而导致车辆不稳。
- 半轴问题:半轴磨损或变形也可能影响车辆的行驶稳定性,尤其是在高速行驶和加速、减速过程中。检查半轴是否有松动、磨损或变形的迹象。
2024-11-03 21:22 来自河北 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
在更换完减震和这些胶套之后,是否对车辆做了四轮定位,如果是没做四轮定位,那么参数不对跑高速的时候肯定就不稳呀,建议去做一下调整到规范的状态。
2024-11-03 21:22 来自吉林 回复
deyagu 关禁闭 已屏蔽
亚洲龙
还有胎压
2024-11-03 22:20 来自湖北 回复
涛1990726哥哥 关禁闭 已屏蔽
检查下四轮定位数据
2024-11-03 23:29 来自重庆 回复
牵牛花开1 关禁闭 已屏蔽
十三万就换了这么多东西?有点过度保养了,如前后减震器品牌不一样有可能是减震器问题
2024-11-04 08:11 来自四川 回复
简简单单的家家 关禁闭 已屏蔽
海鸥
我车9年11W多公里了,今年买了海鸥后车在家停着,快一年了才跑了1000不到,昨天去开封往返300公里,高速感觉还行,市区太难开了,我的后桥胶套换2年了,现在减震也有问题,懒得修理了,明年置换个新车
2024-11-04 10:29 来自河南 回复
夜冷风更清 关禁闭 已屏蔽
菲翔
可以检查一下半轴和球笼~
2024-11-04 19:02 来自浙江 回复
南天长弓 关禁闭 已屏蔽
菲翔
内容正在审核···
    2024-11-04 20:56 来自广西
