这种情况是离合器问题吗
sipony
0浏览 · 2023-04-23 23:49· 发布于浙江
车子已经10年了。半年前,发动机怠速的时候,车身共振都很厉害,换了右机脚效果好转。
2个月前开始,怠速还是安静的,但只要车跑起来,噪音很大,震动也很明显。60-80码的时候,噪音最大,还发出轰轰的很沉闷的声音,跟拖拉机似的。
但是换挡感觉还行,没有感觉到换挡迟钝,也没感觉到动力比以前有明显减弱。
去了修理店检查了,车抬起来,发车听声音,判断是离合器里面的齿轮有磨损造成的。
而且发现左右轮转速明显不一样,左前轮明显比右前轮慢。(但是我这几个月开车,感觉不出来这个问题)
维修离合器,估计在3000-4000左右。
这里懂车的,你们看这判断靠谱吗。
简简单单的家家 关禁闭 已屏蔽
海鸥
我的车是之前涉水一次,暴雨淹了一次,后来发现提速无力,慢悠悠也能跑起来,但是急加速明显反应很慢,转速很高速度上不去,折腾很久最后去了郑州一家专修发现是离合器进水导致生锈,换了新的后一切正常了,当时一共5000块钱,目前用了3年多了,又有点磨损了,起步抖动,凑合开吧
2023-04-24 09:52 来自河南 回复
牵牛花开1 关禁闭 已屏蔽
应该不是变速箱问题,看看是不是前轮轴承。我的也是,两个修理厂都说是变速箱轴承响,我坚持是前轮轴承响,换了前轴承好了。
2023-04-24 13:06 来自四川 回复
武汉车友5355693 关禁闭 已屏蔽
菲翔
我之前也是40多码以后跑起来像飞机起飞似的,换了前轮轴承就好了
2023-04-24 16:50 来自湖北 回复
魏特曼1984 关禁闭 已屏蔽
菲翔
先换前轮轴承,然后检查半轴有没有旷量,有也换。变速箱油液也可以换掉。
2023-04-25 22:41 来自江苏 回复
sipony 楼主 关禁闭 已屏蔽
更新下维修结果:
上京东养车维修了,确实是离合里面的差速器磨损了,换了之后终于安静了。
价格3500 (顺便把玻璃水箱的漏水也一起给修了,而且水箱拆装还挺麻烦)。
2023-05-02 09:25 来自浙江 回复
北京车友1235642 关禁闭 已屏蔽
检查下是不是轮子轴承坏了,一般右前轮容易出问题,就是60-80声音最大,跑快一点儿又好些
2023-05-24 18:52 来自湖北 回复
