菲翔 雨刮水喷不高
lcybx
0浏览 · 2023-03-09 15:17· 发布于贵州
菲翔 雨刮水喷不高,只喷了十公分左右,怎么办呀,谢谢
简简单单的家家 关禁闭 已屏蔽
海鸥
是不是堵了,用针捅捅
2023-03-09 17:06 来自河南 回复
wtlhqy 关禁闭 已屏蔽
菲翔
换喷头吧。
2023-03-09 18:22 来自江苏 回复
温州车友6802210 关禁闭 已屏蔽
致悦
检查下机盖下面的管子是不是有漏了
2023-03-10 07:36 来自浙江 回复
老古168 关禁闭 已屏蔽
菲翔
玻璃水中加20粒金匮肾气丸
2023-03-10 10:02 来自陕西 回复
looooooong 关禁闭 已屏蔽
估计是管子老化、漏了。
我的就是这样
2023-03-12 22:05 来自广东 回复
airman82 关禁闭 已屏蔽
我的是换了个电机   之前完全不喷了
2023-03-15 21:44 来自湖南 回复
xieyu1652 关禁闭 已屏蔽
菲翔
排除法,水喷不高一般三种情况,1:喷口堵了,方法:用大头针戳喷口,通了还喷不高,就可以排除了。2:水管破裂导致水压不够,喷不高。方法:打开机盖,一直喷水,看看机舱里面有没有水漏下来,如果有,那么更换水管就行了,3如果前面两种方法都排除了,那就只有一个可能了,你的电机出故障了,虽然能工作,但是功率达不到了,换电机
2023-03-17 23:01 来自江苏 回复
牛顿接苹果 关禁闭 已屏蔽
菲翔
我的就是喷不高,打开机盖一看喷水管老化有裂纹,后来自己接了一截其他车的软管好了
2023-04-21 01:31 来自新疆 回复
