问 轮胎位置调换的顺序是什么?
诚程成
0浏览 · 2020-09-14 07:54
我看很多车友给车子的轮胎位置进行调换,请问这个调换的顺序是什么?
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
轮胎调换位置操作注意事项:
1、花纹:不同的轮胎花纹更换的方式也不一样,单导向花纹的轮胎只能进行前后的更换,其他花纹的轮胎可以进行随意的更换。
2、前轮驱动:首先把左后调至到右前,然后把右后调至左前和左前调至左后,最后把右前调至右后。
3、后轮驱动:首先把左前调至右后,然后把右前调至左后和左后调至左前,最后把右后调至右前。
4、四轮驱动:首先把前后左右轮全部交叉对调,然后把左前调至右后和右前调至左后,最后把左后调至右前和右后调至左前。
魯西南大黄牛 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
你好,最好交换方式的,四个轮子交叉对调,换好后把气压调整好。如果还有其他疑问请关注我,我可以一一对应解答。
2020-09-14 07:55 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
通常情况下轮胎对调是为了保证轮胎最大的使用寿命。但前后轮胎对调不是绝对的,看跑路况而定。建议一般轮胎3年或者6万公里更换,如果路况可以的话,2万公里多一点前后轮胎对调即可。轮胎对调的正确方法:根据车辆的驱动形式不同,轮胎的换位方式也各不相同。(1)前轮驱动车辆:将左后调至右前、右后调至左前、左前调至左后、右前调至右后。(2)后轮驱动车辆:将左前调至右后、右前调至左后、左后调至左前、右后调至右前。 (3)四轮驱动车辆:前后左右轮全部交叉对调,即左前调至右后、右前调至左后、左后调至右前、右后调至左前。
2020-09-14 07:56 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
轮胎调换位置操作注意事项:
2020-09-14 07:58 回复
吃槟榔致癌 关禁闭 已屏蔽
前后交叉调换。
诚程成 楼主 关禁闭 已屏蔽
浪花飞扬2018 2020/09/14 07:58:55 发表在 地板
轮胎调换位置操作注意事项:1、花纹:不同的轮胎花纹更换的方式也不一样,单导向花纹的轮胎只能进行前后的更换,其他花纹的轮胎可以进行随意的更换。2、前轮驱动:首先把左后调至到右前,然后把右后调至左前和左前调至左后,最后把右前调至右后。3、后轮驱动:首先把左前调至右后,然后把右前调至左后和左后调至左前,最后把右后调至右前。4、四轮驱动:首先把前后左右轮全部交叉对调,然后把左前调至右后和右前调至左后,最后把左后调至右前和右后调至左前。
谢谢车友解答。
2020-09-17 01:46 回复
