大家防冻液不同颜色能混用么?
三块钱的麻辣烫
0浏览 · 2021-06-15 22:23
车子的防冻液低于下限一点点,家里有之前剩的一瓶别的颜色的防冻液,问一下,能混加么,我感觉不会凝固的吧,混合加的话应该问题不大吧
小王过年 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
“同种颜色的防冻液可以混用。但不建议混加。现在市面上防冻液主要有三种颜色。防冻液的主要成分是乙二醇丙二醇和二甘醇乙二醇一般是绿色丙二醇是红色带点橘二甘醇是蓝色的那种。
2021-06-15 22:23 回复
北庄陈记糕点 关禁闭 已屏蔽
悦翔
车子防冻液的化学成分都是不一样的,所以说不能混加的,这样会损伤发动机的
2021-06-15 22:23 回复
心疼我的年终奖 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
不同颜色的防冻液的内部的化学成分是不同的,所以是不支持服用的,如果想要换颜色需要整体更换并清洗一下才可以。
2021-06-15 22:24 回复
北庄陈记糕点 关禁闭 已屏蔽
悦翔
停车时候就直接档就行了啊。起步的时候,就直接档就行了。这个怎么简单怎么来就行了。
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
防冻液如果缺少,可以添加相同颜色的,不同颜色 不能添加,配方不一样,蓝色主要以丙三醇为准,绿色主要以乙二醇为主,红色主要以丙二醇为准,如果更换,按照车主手册要求更换就可以了,冰点按照当地最低气温,降低一个级别,更换时候是否要冲洗,如果免费可以冲洗,如果收费根据收费价格吧,可以不冲洗。!!
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
防冻液一般情况2-4年就要更换, 根据要 求,厂家都会有说明要求,看看手册,根据手册来, 不同颜色的防冻液是不能混合的,这点记住了,红色通常丙二醇,绿色的通常是乙二醇;时间长了该换就换;更换时候如果有收费项目是否冲洗管道之类的,个人不建议冲洗,不差钱其实无所谓,洗洗更健康。!.
所谓何人 关禁闭 已屏蔽
对于不同颜色的防冻液,化学性能与成分可能存在差异。即使主要成分相同,次要成分也不尽相同,配方配比也会不同。也就是说,防冻液颜色不一样是不能混加的,多种化学成分混加可能会发生反应,导致防冻液失去原有的特性。
