如果轮胎的气压过高或者过低,有没有什么影响呢?
来啊来啊
0浏览 · 2021-04-21 10:25
如果轮胎的气压过高或者过低,对车子的性能有没有什么影响呢?
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
建议楼主您把胎压打到冷胎2.3-2.5为好,太低了费油,太高了影响您的乘坐的舒适性的。
2021-04-21 10:27 回复
佩奇你还好么 关禁闭 已屏蔽
胎压过高的话,轮胎跑起来会更颠簸,而且跑的快的时候。胎温上升的快,使胎压更高,也是不安全的。胎压过低也是有爆胎的风险的。胎压低,跑起来的时候。轮胎是一直在变形中。所以对于行驶安全是有影响的。
2021-04-21 10:28 回复
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
过高过低的胎压都会引起轮胎异常磨损,过低的胎压侧壁会过度弯折容易爆胎。
2021-04-21 10:28 回复
四味真火 关禁闭 已屏蔽
缤越
 车子胎压常见是在 230kpa-260kpa 之间,胎压如果过低容易导致轮胎磨损,胎压过高容易 发生爆胎的安全隐患。
沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽
胎压过高的危害1、轮胎的摩擦力、附着力就会降低,影响制动效果;2、导致方向盘震动、跑偏,使行驶的舒适性降低;3、加速轮胎胎面中央的花纹局部磨损,使轮胎寿命下隆;4、车身的震动变大,间接会影响到其他零部件的寿命;5、会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大;6、爆破,造成爆胎。
胎压过低的危害1、与路面的摩擦系数便会增大,油耗上升;2、造成方向盘很沉,易跑偏等不利驾乘安全的因素;3、使轮胎各部位的运动量增大,过度的碾压造成轮胎的异常发热;4、使得帘线以及橡胶的功能降低,引发脱层或者帘线折断与轮辋之间产生过度的摩擦造成胎圈部位损伤,异常磨损;5、轮胎与地面的摩擦成倍增加,胎温急剧升高,轮胎变软,强度急剧下降。车辆高速行驶,就可能导致爆胎;6、胎压过低会使胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度发热,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,还会使轮胎接地面积增大,加速胎肩磨损。"
wmwzt02211224 关禁闭 已屏蔽
过高抓地力降低,中间磨损,过低两侧磨损! 测量胎压要在冷车的情况下测量胎压,使用直接式的测量计是最准确的,基本上在2.5-2.6个为宜哈!后轮可以低0.1的样子!有些车的胎压要求可能跟高一些,具体的看油箱盖上面的标注,有些车可能在车门位置!
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    不能高也不能太低否则容易引发爆胎风险。     正常胎压在2.3-2.5就可以了呀,这个属于一个比较合理的胎压范围的,也就是说你的轮胎胎压在这个范围内都可以的,
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
有可能会爆胎的,车子轮胎的胎压一般以2.4左右为标准的,浮动不超过0.2一般是没有问题的,胎压高了或者低了都不行,尤其是太高/太低容易爆胎,低了也是。自己准不个充气泵平时多检查。
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
当然有影响,或者会爆胎。    轮胎的气压一般保持再了2.2-2.6这个范围以内都是没问题的,毕竟胎压也会受热胀冷缩的影响,有所变动,四个轮胎之间有误差也很正常,只要是合理胎压就不用担心,胎压异常都容易引起爆胎的。
