15款朗动底盘是不是有点低怎么能升高,要是升高能用多少米
赵人民
0浏览 · 2025-01-17 20:04· 发布于辽宁
问问各位车主,行车记录仪啥牌子的好用
我开凌渡来的 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽5
车友你好,可以更换减震器的弹簧,这是较为常见且直接的方法,通过更换更长的减震弹簧能够增加车辆底盘与车轮之间的距离,从而提升底盘高度。这种方法成本相对较低,一般弹簧的价格在几百元到一千多元不等,加上安装费,总体费用可能在1000-2000元左右。
2025-01-17 20:08 来自山东 回复
我开凌渡来的 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽5
至于你说的什么牌子记录仪好用,我推荐海康威视,推荐理由:作为全球安防领域的巨头,海康威视的行车记录仪以高清画质、稳定性能和智能化功能著称。
2025-01-17 20:09 来自山东 回复
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
改减震以及改弹簧。就可以把车身抬高一点点。弹簧要改硬一点的。减震要改长一点的。改装之后确实能把车身升高一点,但是车跑起来没有之前那么舒服。原厂的减震是比较适合家庭用车开的。后期改减震是根据自己的需求改装,比如喜欢运动型减震。就改比较硬的。
2025-01-17 20:23 来自广东 回复
沃行沃顺 关禁闭 已屏蔽
钛3
2015款朗动底盘可以通过以下几种方法来升高:
1、调整弹簧自由高度:在不改变弹簧刚度的情况下增加其自由高度,车身高度会增加,悬架固有频率不变,能较好地保持驾驶体验。一般可升高3-5厘米。推荐这种方法来提升高度。
2、加装弹簧垫块:在弹簧下方加装垫块能直接提升底盘高度,但可能会影响车辆初始设计平衡,升高高度通常在2-4厘米左右。
3、更换避震器和弹簧:更换更长的减震弹簧或安装升高套件能够增加车辆底盘与车轮之间的距离,从而提升底盘高度。一般可升高3-6厘米左右,但可能会影响车辆的悬挂系统性能,导致行驶稳定性和舒适性有所变化。
以下是几款好用的行车记录仪品牌:
360:在中低端市场表现出色,G系列是主力,像G300、G300 PRO销量名列前茅,K980走高端路线,是360旗下4K行车记录仪。
海康威视:凭借视频监控技术起家,在行车记录仪领域以清晰度著称,C6系列是其代表,如HIKVISION C6LITE拥有2560×1440P的超清分辨率,F1.6大光圈确保优秀的夜视效果。
2025-01-17 20:27 来自浙江 回复
心中藏惡鬼吖 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
加高加厚弹簧,东西加工时400搞定
2025-01-19 08:43 来自青海 回复
