问 首保的注意事项?
风花雪夜帝
0浏览 · 2021-03-09 07:28
首保的注意事项?要注意什么?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  如果想多开几年,保持几年后好车况,我建议车友的爱车3000公里或半年就去首保,结束磨合期.不支持不磨合爱车与长周期的不论机油性能是否已经衰减,造成不可逆的发动机损伤后果。因如果是发动机设计或备件质量原因造成过早烧机油及其它问题,可以只更换配件来解决问题.如果是因保养与磨合不当造成的发动机损伤,这个只能更换发动机了。3000公里时不论车多高级,所谓现在多么先进的生产工艺,也必然产生有或多或少的铁屑杂质,早把这些磨合下来的杂质排出发动机,是为爱车发动机保持持久的动力强劲,少烧机油,以后少花钱的长远利益。首保使用普通机油.建议以后每5000公里或半年更换一次,喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者,可换欧美进口大品牌全合成机油,此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用,是首选。市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次.,天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次。如果取其中,采用进口大品牌半合成机油的或国产及日韩全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次。最后补充一句,超过3000首保的发动机,如同抓一把沙子丢进发动机一般。
2021-03-09 07:30 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
- [ ] 汽车首保一般属于强制性保养。发动机机油就先用免费的就可以,厂家建议的换油周期都是矿物质油,再一个,首保时要检查其他油水的上线,看看是不是低于下限。制动蹄块一定要再看看,查刹车盘是否会有沟槽,那样就说明刹车块质量不好。各类灯光,转向,排气尾鼓都要看清楚。
2021-03-09 07:32 回复
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                          首保免费更换机油和机滤,以及做一些车子的基本检查,4S如果推荐一些其他的收费保养项目(比如发动机清洗等)都是没有必要的,忽悠我们消费者的钱。坚决不要做,记住首保免费就行了。
2021-03-09 07:32 回复
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
                           首保的注意事项就是免费更换机油和机滤,其他的都不用换的,反正就是不花钱的保养而已,什么其他的收费不用。
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                           记住一句话就行了首保就是免费不花钱的,也就是给你免费的更换机油和机滤,有收费项目可以不用做的。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
车子首保时只需更换厂家提供的机油机滤等免费项目就可以了,其他售后推荐的自费项目一律拒绝
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
首保一般就做更换机油和机滤,然后空调滤芯和空气滤芯拿出来吹一下,其他的地方检察一下!
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
首保一般注意不要被忽悠了就可以了,大多数情况都没问题,有些店里愿意推销一些清洗发动机的东西。
一梦一月又一夜 关禁闭 已屏蔽
雅阁
买车的时候,厂家一般都会给出一个车辆首保的大致时间或者公里数。有关汽车首保目前存在较多误区,车主要注意。
