问 胎压多久需要调整一次,标准是多少?
嘻哈团伙
0浏览 · 2021-03-05 09:38
静置240合适吗?
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
  轮胎气压调整是没有固定时间的,需要及时检查轮胎胎压,只要不满足标准值时,就需要进行调整。一般情况下,需要根据季节或者具体的使用情况进行调整,夏季时期,轮胎胎压比标准值稍微低一些,冬季时期,胎压要比标准值稍微高一些。轮胎充气需要注意胎压情况,不能过高也不能过低,安装胎压监测系统可以准确了解胎压情况,便于调整胎压。另外调整气压结束后,要注意观察气门嘴的密封性,防止出现气体外漏现象。没有漏气现象的话,拧紧气门嘴帽即可。
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
冬季夏季都看冷车胎压,推荐胎压即可,外边胎压差不多都给你达到2.5左右,但这个看人,我个人更习惯2.3,感觉2.5过硬了,比较颠,自己觉得舒服,胎压不报警就好,
2021-03-05 09:39 回复
207992157 关禁闭 已屏蔽
"一般小型家用车,冷车胎压2.3~2.5都是正常范围。轮胎标准气压(简称标准胎压)通常可以在这些地方找到:a. 车辆用户手册;b. 驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;c. 车辆驾驶座旁的抽屉;d. 油箱盖小门;e. 小轿车的胎压在车门柱附近或油箱盖板上,或看看你车副驾驶车门侧面。不同的车型,重量不一样,轮胎不一样。前轮和后轮一般不一样。"
2021-03-05 09:40 回复
坚持不懈的奋斗中 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的标准胎压保持在2.3-2.5为好,但是冷车热车的胎压是有区别的,只要在这个范围内都是可以的,胎压过高或者过低都可能会爆胎的,保持合理胎压安全驾驶。
2021-03-05 09:41 回复
我牌大王去巡山 关禁闭 已屏蔽
可以的。胎压范围很广的,就是低点的时候舒适一些,但是油耗高点,胎压高点的时候,颠一点,但是油耗低一点。正常来说2.0-2.8之间都是正常的。
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
要经常检查一下胎压,冷车胎压控制住2.5即可,车辆行驶一段时间轮胎温度升高胎压也会略有增加,胎压太低油耗就会高一些!
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
