购买轮胎的时候需要注意什么呢?
寡妇村妇女主任
0浏览 · 2021-04-16 10:24
购买轮胎的时候需要注意什么呢?
玻璃透明的 关禁闭 已屏蔽
凌渡
  注意不要买到翻新胎。建议您留心观察轮胎的生产日期有没有被篡改的痕迹。如果生产日期模糊不清,建议不要购买,以免买到积压久远的轮胎。
2021-04-16 10:25 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
车辆轮胎一般建议是5-8万公里更换一次,只要轮胎表面没有明显的裂纹或者老化纹的,可以看轮胎主排水槽里的止损点和耐磨层之间的距离,在轮胎的胎冠位置也有三角形的止损标志,如果耐磨的位置和排水槽里的止损点或者胎冠的止损标志几乎平齐了,就说明需要更换轮胎了,如果想选择静音效果和舒适性好一点的,建议选择米其林,如果想选择耐磨性和操控性好一点的建议选择倍耐力、固异特、普利司通,如果想选择综合性能好一点的建议选择马牌,米其林和马牌的添加剂是硅胶,所以舒适性和静音性好一些,其他品牌的添加剂都是炭黑
2021-04-16 10:27 回复
爱家一家亲 关禁闭 已屏蔽
看你自己对轮胎的需求了吧,如果原厂的用的好,那就用原厂的,要么就是品牌的轮胎,米其林、马牌这些都是可以的。
2021-04-16 10:32 回复
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
具体选择什么样的车胎还是要看你自己的需要,如果想选择静音性好舒适性好的,建议选择米其林轮胎,如果想选择操控性好,耐磨性好的,建议选择倍耐力普利司通,如果想选择综合性能好一点的,建议看看马牌轮胎
