空调每年都需要清洗么?
烟台车友9482996
0浏览 · 2021-04-07 08:52
空调每年都需要清洗吧?这个空调时间长不开就有一股异味难闻?
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
                       汽车空调的清洗周期,通常在长时间使用空调的前后,分别进行一次清洗保养就行,尤其是开空调有异味的时候就要考虑清洗了,在秋季空调停用后不久做一次充分完整的清洗是最好的,空调格、滤清器、蒸发器、通风管道都要做,保养时也有很多事项需要注意:比如在清洗冷凝器时,不能使用高压水枪,以免损坏散热翅片或者造成电路短路或失效,同时记得要清理冷凝器和散热器之间的缝隙,避免堵塞;在清理蒸发器时最好使用专用清洁剂,从进风口喷入让其细微泡沫深入到空调箱体,对于长时间吸附在蒸发器表面的污垢,那么不用拆洗就能彻底去除污垢,另外要需要值得注意的就是:1、空调滤芯的使用寿命在一年或3万公里,如果太脏了就没必要清洗就要考虑更换了,清洗时可以用压缩空气自上而下清洁,然后放在太阳底下晒几小时,千万不要用水去冲洗;2、开车时很多人喜欢用车内循环,以为能够避开车外的污染,但如果空调部件没有彻底清洁干净,病菌一样会滋生,通过呼吸系统进入人体影响健康;清洗空调管道要事先购买好空调清洗剂,将空调调至外循环风量开到最大,记住不要打开空调压缩机;冷凝器稍微用水清洗一下,注意不能用高压水枪进行喷洗,3、如果已经出现了异味就要检查发霉问题,一般的滤网发霉,车主自己可以用水清洗来解决,如果用的是活性炭材料,最好还是去专业店或维修店处理为好。
2021-04-07 08:54 回复
诚程成 关禁闭 已屏蔽
空调系统的保养一般一年左右更换一次空调滤芯,然后两年左右的话清洗一次空调管道。
2021-04-07 08:56 回复
疯吹走了忧伤 关禁闭 已屏蔽
没有异味是不需要清洗的,如果开启空调有异味了,就需要清洗空调系统了。自己网购空调清洗的套餐,然后回来自己清洗就可以的。
2021-04-07 08:56 回复
