助力油各位是按照时间换的?
Wnifishman085
0浏览 · 2021-02-17 11:52
这个有必要提前换?
海景真美 关禁闭 已屏蔽
汽车助力油的更换时间一般是3年或者4万公里更换一次,最好与全车油水更换同时做,方便保养记录。
2021-02-17 11:54 回复
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
看你的使用情况啊,如果油液很黑了,就需要更换了,我是40000公里换的。
2021-02-17 11:54 回复
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
根据厂家的要求规定 通常两年或者4万km更换一次 ,是咱们家庭用车的话可以延长一些 在四年6万km的时候就需要考虑更换了 。
2021-02-17 11:55 回复
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
为防止转向助力油过脏或变质,2年或30000千米更换一次转向助力油。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
助力油在4万公里左右能换一次,具体的还要看你的助力油使用的情况是怎么样的,需不需要更换。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
转向助力油没有什么问题的情况下是不需要更换的,正常情况下5万公里以后考虑更换。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
一般助力油三年或者六万公里就该更换了,变质后不但会影响力的传递,还会对助力泵和方向机的寿命有影响。
疯吹走了忧伤 关禁闭 已屏蔽
助力油的更换你可以在你车辆大保养的时候更换就好。比如你50000公里大保养,就直接更换掉就行了。
勋润安 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
助力油的话这个是可以看实际的情况的啊,一般就是可以在100000公里以上的再换的。
四季豆丝 关禁闭 已屏蔽
这个转向助力油你可以延迟去更换,不用按照使用说明书上边儿提前你可以延迟一个1万km
