问 雨刮刮玻璃刮模糊难受死了?
- 烟台车友8578482
- 0浏览 · 2021-05-12 08:05
- 花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
- 爱丽舍
有两种常见原因会导致问题的出现。第一种是你车子年头长了,雨刮器橡胶老化,所以刮不干净。这种情况就应该考虑更换雨刮器了。第二种如果是新车买了没几年,不存在雨刮老化的问题,那就是因为挡风玻璃上有一层油膜。玻璃经过长时间的暴晒、大雨淋刷、风蚀等的原因,使得挡风玻璃的表面微观上出现很多洞孔或者坑洼的粗糙表面,在经过时间的积累,一些油类物质、车蜡类物质以及平时在行走时漫天的灰尘都会轻易的粘附在挡风玻璃变粗糙了的表面上,时间长了有一小部分物质还会与玻璃形成化学键,这样就更加不好清洁干净了,因此就会出现了这样的油膜层。解决办法:首先采用家庭用的肥皂水来给挡风玻璃刷洗一遍,将玻璃表面上真正的油膜层除去,也能将普通的灰分层洗刷去,有利于进一步洗刷。如果普通的清洗不干净,那么就应该使用热水来浸润清洗,第二层属于物理粘附层或者范德华力吸附层,需要热水才能清洗干净。因为热的水能为分子提供热能,分子获得能量后运动的更激烈,会使范德华力失去、氢键断裂,最后该层的物理吸附层就会被清洗除去。一般用热水洗完刷洗后都能洗的挺干净的了,如果还有一些残留的话。建议你采用醋酸加入水中对玻璃表面亲润后清洗。因为这样说明了存在第三层的化学键层吸附层,一般是某些含钙质灰分沉淀或连接在玻璃表面层。醋酸是一种弱酸,能对大部分钙质沉淀物分解,最后也能将玻璃油膜洗干净。如果还不行,建议还是使用专业的清洁剂吧。或者采用盐酸溶液刷洗,盐酸属于强酸,可以溶融分解大部分的有机或无机的物质,包括金属氧化物等,而且对玻璃不产生影响。因为玻璃主要成分是硅酸钠,只溶于氢氟酸和强碱。在清洗完了之后,建议喷涂上一层挡风玻璃的保护剂。因为喷涂上透明的保护剂后既不影响观察也对玻璃起到了保护作用,另外还能填不上玻璃表面的洞孔坑洼的地方,有些保护剂还是疏水性的,具有自清洁效果,雨水打在上面会无沾湿的带走灰尘等,效果很好。
