问 什么时候需要更换?雨刮都是多长时间更换得?
- liuzhly
- 0浏览 · 2020-10-01 13:29
雨刮都是多长时间更换的?都是更换什么品牌?更换雨刮器还是胶条?
- 夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
- 奔驰GLC
严格的来讲并没有一个标准的时间,因为每个人的用车环境、车辆停放环境和车辆使用频率都是不一样的,所以会存在一些差异。不过一般建议每年更换一次,但如果雨刮器的效果还好,并且也没有老化的现象,延长时间也可以,最主要的还是看雨刮器本身的状态。如果不足一年,但是在刮水的过程中,就已经有明显刮水不干净的情况存在,那么就需要进行更换了。
雨刷一般是橡胶材质的,作为易损件,是有其自身使用寿命的。经过风吹日晒雨淋肯定会使其老化,性能下降。雨刷胶条性能下降后就会出现刮雨不干净的问题,严重影响驾驶视野。如果出现以下几种现象,雨刷就要更换了:
1、细水问题
细水现象指的是在雨刮器刮过一遍之后,挡风玻璃仍有小水珠附着在上面。这可能是车蜡或者油膜以及雨刮器自身质量等问题造成,而残留在挡风玻璃上的水珠容易造成视野模糊,影响行车安全。出现这种现象,我们就要准备更换雨刷。
2、刮擦异响
雨刷器长时间暴露在空气中,不可避免会出现胶条老化、固件磨损的情况。而最明显的表现就是雨刮器在刮擦时与玻璃之间产生摩擦的异响。这时如果我们不更换雨刮,很有可能造成对挡风玻璃的磨损伤害,那可就得不偿失了。
3、带状痕迹
与细水现象不同,雨刷出现问题可能在挡风玻璃上留下一条条的带状痕迹,影响行车视野。而这往往是雨刷器和挡风玻璃不完全贴合导致。当然,也有可能是雨刷臂等固件出现问题导致,需要我们仔细检查雨刷,做好更换准备。
另外,平时使用雨刷时注意这种情况,可以让雨刮寿命更长一些。
1、雨刷最怕的是无水干刮。当玻璃上没有水,雨刮器来回刮的时候,玻璃上的灰尘颗粒的摩擦力非常大,不仅可能会划伤玻璃,而且对雨刮器的电机伤害也非常大。所以,启动雨刮器之前,最好先喷水,等水流到雨刮器的时候,就可以开启雨刮器了。如果是下雨天,那就更好办了,等雨水稍微把玻璃打湿后,就可以开启雨刮器了。
2、雨刷也比较怕尘土。行车过程中挡风玻璃上难免会粘附上一些小砂石、灰尘颗粒或者鸟粪等。雨刮器如果这时候进行工作,那它们就会也粘附在雨刷上,加大雨刮器的阻力和摩擦力。这种伤害就相当于用砂纸在打磨你的挡风玻璃,造成雨刷正常工作时的额外磨损。所以,我们日常可以在车内准备上一块擦车布,将玻璃上的灰尘扫一扫、擦一擦,同时也擦一下雨刷胶条,一定程度上可以延长雨刷的使用寿命。
3、让雨刮片部位保持清洁,避免雨刮条上残留过多污物,不要夹杂异物。如果雨刮夹杂着异物,就必然刮不干净,不仅加速雨刮片胶条老化的速度,而且还容易刮花前风挡玻璃。正确的做法是,应在每次洗车时或定期,清除雨刮胶条部位的异物和污物,最好先用水冲,再用棉布或纸巾擦拭雨刮条,这样不仅刮的干净,而且用的时间还长。
1、细水问题
2、刮擦异响
3、带状痕迹
