问 每次更换刹车片需要更换刹车盘吗,两个一起更换么?
liuzhly
0浏览 · 2020-11-20 08:24
这个都是按照啥频率更换的?刹车盘是不是每次更换刹车片都需要更换刹车盘?
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
一般情况下,更换两次刹车片后,就需要考虑更换一次刹车盘。同时,在日常用车时也应该多多留意刹车情况,若出现刹车力度变轻、刹车行程变长、刹车出现异响等问题,也应及时检查刹车盘、刹车片,必要时需考虑更换。
2020-11-20 08:24 回复
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
                  一般车辆的刹车盘刹车片更换极限是,刹车盘单面磨损下去3MM必须更换,刹车片剩余3MM必须更换。
2020-11-20 08:24 回复
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
在刹车系统中,刹车片的磨损要比刹车盘更快一些,也就是说你每一次更换刹车片的时候,先检查一下刹车盘的磨损程度,一般情况下,他们是不需要同时更换的
2020-11-20 08:25 回复
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
行驶到6万公里时检查一下刹车片,一般更换两次刹车皮时更换一次刹车盘,在十万公里左右进行。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                   刹车片是否需要更换,这个要看个人的驾驶习惯和用车频率,一般从外侧看有二个1元硬币的厚度基本就可以更换了,因为里侧看不见,刹车片是保证行车安全的关键部位,千万马虎不得!更换刹车片后有一个磨合的过程,所以建议前后分开更换刹车效果更理想!
一般来说刹车盘双面的总磨损深度达到了3MM以上。也就是单面磨损超过了1.5MM以上,就需要及时更换刹车盘了,更换刹车盘后有一个磨合的过程,所以建议前后分开更换刹车效果更理想!
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    刹车盘的更换周期比较长,一般来说可以更换2次刹车片换一次刹车盘,大概是10-12万公里,具体要看时间磨损情况的。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
各换各的。
一般来讲刹车盘大致6-7万公里换一次,但是具体还是要更具车主的使用习惯和使用环境而定。平时保养注意检查,有异响了,或者光滑的平面就可以,出现一圈圈的痕迹不平就需要更换了。严重磨损(单边深3mm)应更换新的刹车盘
