最佳多少调整轮胎胎压为多少啊?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-05-26 16:02
这个有最舒服的最佳值啊?车辆轮胎胎压你们都调整到多少?低了是不是舒服一些啊
开心1下 关禁闭 已屏蔽
车子轮胎的胎压一般以2.5左右为标准的,上下浮动不超过0.2一般是没有问题的,胎压高了或者低了都不行,尤其是太高容易爆胎,低了也是。自己准不个充气泵平时多检查。
2021-05-26 16:02 回复
吃喔拿 关禁闭 已屏蔽
荣威RX5
胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持!
2021-05-26 16:02 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  汽车轮胎胎压在门柱、油箱盖就有,自己看,那里最准确,普通轿车胎压前边在2.4-2.5之间,后边在2.3--2.5之间,自己还看自己车型标准胎压吧!
2021-05-26 16:03 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar季节性因素:冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高0.2bar左右。夏季:按汽车轮胎标准气压下限。夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。
