胎压一般如何控制数值范围?
石家庄车友7388583
0浏览 · 2021-05-13 10:55
满载胎压是多少,大家轮胎的气压平时打多少胎压一般如何控制数值范围??
爱国爱家迎事业 关禁闭 已屏蔽
                    车子轮胎的胎压一般以2.5左右为标准的,上下浮动不超过0.2一般是没有问题的,胎压高了或者低了都不行,尤其是太高容易爆胎,低了也是。自己准不个充气泵平时多检查。
2021-05-13 10:55 回复
坚持不懈的奋斗中 关禁闭 已屏蔽
                    正常胎压在2.3-2.5就可以了呀,这个属于一个比较合理的胎压范围的,也就是说你的轮胎胎压在这个范围内,都可以的,不能高也不能太低否则容易引发爆胎风险。
2021-05-13 10:55 回复
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
                        轮胎的气压一般保持再了2.2-2.6这个范围以内都是没问题的,毕竟胎压也会受热胀冷缩的影响,有所变动,四个轮胎之间有误差也很正常,只要是合理胎压就不用担心。
2021-05-13 10:55 回复
马加户等于驴 关禁闭 已屏蔽
一般家用轿车的标准胎压均是2.3bar。可以根据载重量的增加,适当增加轮胎气压,载重量大时,前轮胎压可调整为2.4bar,后轮胎压可调整为2.6bar。
问答人工2 关禁闭 已屏蔽
一般胎压必须保持在2.2-2.4左右 ,最高一般做法也只是保持在2.5左右。 具体情况可以看一下车门门框和车辆使 用说明书。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
