问 空载状态,胎压打到220kpa可以吗?
之家车友6326794
0浏览 · 2021-03-18 10:36
胎压要根据环境调整否
土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
捷达
冷车状态下你这个胎压数值没啥问题,再高一点也是可以的,保持在2.2-2.6都可以的。
2021-03-18 10:37 回复
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
个人建议,车辆常年的冷车状态下的四轮胎压都在2.3-2.5之间就可以满足所有的使用情况了,对轮胎来说比较好,驾驶时的舒适性也有保证。
2021-03-18 10:38 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
可以的,汽车胎压一般在2.2~2.5为正常,不过胎压并不是一成不变,需要根据季节、装载负荷、行车路况等变化来做出适当调整。比如夏天天气热可以略低一些,而冬天天气冷就略高一些。厂家对于胎压的推荐值可以下以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,油箱盖小门。
2021-03-18 10:39 回复
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
                       汽车胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气,需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变,受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损,通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下 2.3-2.5 都属于正常范围,最高不要超过 3.0;最低不要低于 2.1。
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
这个建议保持冷车胎压在230-250kpa(2.3-2.5bar)就是可以的,如果是日常乘坐的人比较多的话,可以适当提高。
远处的钟声会放在屋里 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
风改状态的话,这个胎压感觉有点低,如果是空载的情况下,建议最少达到250。
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
人们所说的胎压都是指冷车胎压,220到250之间都属于正常,建议是240左右,相对舒适性也好
小雪球真好看006 关禁闭 已屏蔽
空载状态的情况下可以控制在2.5~2.7,然后2.2的情况下肯定是有点低。
