轮胎换位多少公里一次合适?
芝罘人
0浏览 · 2020-09-15 15:18
大家都多少公里更换的?换位时需不需要做轮胎动平衡?
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
一些车型的《车辆使用手册》中建议,前轮驱动的车辆每行驶8000公里时应做换位,而四轮驱动车辆则需要在每6000公里时换位。
敏仔锅锅 关禁闭 已屏蔽
一般车子跑到两万公里就需要把轮胎前后调换1次,这样能使轮胎磨损均匀延长使用寿命如果四条轮胎磨损的均匀那么无需对调
2020-09-15 15:20 回复
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
轮胎换位指的是前轮和后轮轮胎纹路磨损的不一致,前轮的压力和转向要比后轮严重,所以每行驶10000公里左前轮和右后轮兑换,右前轮和左后轮兑换,增大纹路在地面的摩擦,提高附着力。
2020-09-15 15:20 回复
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
一般情况下,车辆每行驶1万5000公里或者2万公里时,可以进行一次对调。值得注意的是,大多数车辆配备的四个轮胎在规格型号上是一致的,如果你的车前后轮不是“一致”,那么则不建议对调。
2020-09-15 15:21 回复
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
需要在20000 公里左右对车轮进行一次调整。具体用情况决于您的个人使用习惯,喜欢急刹或者急速的车主,因为轮胎会很快磨,需要提早更换。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
汽车轮胎建议每隔20000km对调一次即可,没必要特别频繁汽车在正常行驶时,轮胎的磨损程度是不一样的
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
一般建议20000公里做前后轮换位,这样可以保证前后轮胎磨损比较平衡,在全车换轮胎的时候,可以四条轮胎一块换,这样对刹车和方向控制有好处。
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
一般建议每1万公里或两次保养做一次车辆的四轮交叉换位,车辆做四轮交叉换位,最重要的就是做动平衡,如果车辆带有胎压监测的,需要重新匹配学习。
盗版书生 关禁闭 已屏蔽
瑞虎5
通常的情况下,可以每隔20000公里针对论调进行一次对调就可以了。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
米工建议每8000-10000公里前后轮胎调位一次(如果车辆手册上有相关说明请优先参考手册上的数据),这样可以保证4条轮胎磨损的速率一致(通常前轮驱动的车辆,前轮磨损会比较快)。当您的所有轮胎都同时达到使用寿命,可以更换一套新轮胎,而不必被迫换一对轮胎。
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
