奥迪S3两千公里烧一升机油怎么办
最爱江美琪空
0浏览 · 2025-03-14 11:05· 发布于湖北
11万的形式里程,两千公里烧一升机油,换过废气阀没有效果。
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆2000公里损耗一升机油说明损耗还是非常严重的。
第一,如果更换废气阀,没有任何效果,这种情况建议做一下发动机内部积碳和油泥的清洗,然后加发动机内部修复剂试一下。
第二就是发动机内部缸筒活塞活塞环老化导致的机油损耗严重,这种情况彻底解决问题,需要大修发动机处理。
2025-03-14 11:06 来自山东 回复
zjh海 关禁闭 已屏蔽
如果发动机出现烧机油的情况,建议进行发动机中修就可以了。
主要进行更换的配件,活塞,活塞环,气门油封,以及发动机正时一套,其他的就是一次性的垫片。
发动机中修预计费用在6000-8000左右,费用方面各个地区会有差异,也要再进行发动机分解之后。进行具体报价。
2025-03-14 11:27 来自山东 回复
猪已有名花 关禁闭 已屏蔽
凌渡
找个好店检查一下。看看是不是有地方漏。不应该烧这么多。
2025-03-14 11:43 来自陕西 回复
更改无效祭 关禁闭 已屏蔽
    2025-03-14 14:31 来自重庆
    piyao 关禁闭 已屏蔽
    零跑C16
    不用大修,我这边有专门修烧机油的,全国有名
    2025-03-16 17:05 来自上海 回复
    乄葉灬色 关禁闭 已屏蔽
    比我稍微好一点,我三代EA888,平均1200公里一升机油
    2025-03-19 10:07 来自江苏 回复
    __落幕__ 关禁闭 已屏蔽
    奥迪S3
    涡轮接近损坏时也是烧机油。
    2025-03-19 12:20 来自北京 回复
    piyao 关禁闭 已屏蔽
    零跑C16
      2025-03-21 11:53 来自上海
      不懂车的小阳阳 关禁闭 已屏蔽
      奥迪A6L
      以改代修,换活塞 活塞杆 活塞环 气门油封 等等
      2025-04-07 20:44 来自河北 回复
      金华车友1999200 关禁闭 已屏蔽
      奥迪S5
      我的17款S5.68000公里了,5000公里提示加一升机油
      深圳车友5821160 关禁闭 已屏蔽
      如果不是磨损严重,用些修复剂,重新匹配下应该可以
      2025-04-18 15:54 来自广东 回复
