大家的S4胎压都是打多少的?
elchino
0浏览 · 2024-12-31 11:01· 发布于上海
4S有个老哥开的是S4,说胎压只要2.5-2.6,否则太硬了。但是看铭牌上写的是2.8-3.x,好像说低了轮胎容易鼓包?35的扁平比确实太低了点,一般45比较好,我更偏向50的,可惜没得选。
车和手 关禁闭 已屏蔽
经典帝豪
刚买车时前2.8后2.6,开两千公里左前轮莫名鼓包(没走烂路,没察觉掉坑),换了新胎,直接前3.2后3.0,又开了五千多,再没鼓包,只要不是工地那种路况,车速快点过个小坑也不担心了
2025-01-02 16:22 来自山东 回复
隆乐 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
老哥的建议有他的道理,胎压2.5 - 2.6舒适性好。但铭牌上的胎压也有它的依据,胎压太低确实容易鼓包。扁平比35的轮胎是比较娇贵。要是你实在担心鼓包,也可以综合一下,把胎压稍微调高一点,找到平衡。
2024-12-31 11:04 来自河北 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
像这个车型在后期使用中一般轮胎气压建议您保持在2.5左右就可以了,这个铭牌上面的2.8以上,这个是在满载状态下,所以相对来说平时不是满载的话2.5就足够了。如果轮胎气压太低的话也是不行的,轮胎气压太低,容易在过坑过一些减速带的时候损伤轮胎。
2024-12-31 11:04 来自山东 回复
llx3344 关禁闭 已屏蔽
威麟X5
通常家用车胎压基本上建议都是2.5,但是冬季受温度的影响,可以适当增加到2.7左右,这样可以减少一些也能耗。
2024-12-31 11:29 来自云南 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在谅车的情况下都是在2.4-2.5个气压左右,胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命和舒适度,建议四季谅车胎压保持2.4-2.5。
2024-12-31 12:25 来自上海 回复
车和手 关禁闭 已屏蔽
经典帝豪
whp2008whp 关禁闭 已屏蔽
奥迪S4
冷胎  前2.8后2.5,标准
加我拉你进全国s4大家庭:whp2008whp
2025-01-13 17:18 来自北京 回复
最高开三迈 关禁闭 已屏蔽
冷车 2.8 不然一个不小心 一千多没了
2025-01-18 07:06 来自北京 回复
