刹车盘哪种比较耐用?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-06-07 12:56
多少钱一个的比较好,有碳陶瓷刹车片有必要吗
路在脚下吗 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
刹车盘主要分为实心刹车盘与通风刹车盘两种,其中的实心刹车盘也就是常说的无孔的刹车盘,而通风盘就是指的有孔的刹车盘。实心刹车盘:实心刹车盘我们比较容易理解,就是实心的一块用于刹车的金属盘,并无特殊构造,因为是一款整体的圆盘,所以通常刚性也较好。通风刹车盘:通风刹车盘分为两种形式,分别是划线盘与开孔盘。通常通风刹车盘从外表上看它在圆周上有许多通向圆心的洞空,称为风道,这种风道的通风盘在汽车行使过程中更容易通过风道处使空气对流,透风性更强更利于刹车盘的散热。
2021-06-07 12:56 回复
culturecc 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
刹车盘是没有必要经常更换的,平时用车过程中多注意检查一下,如果磨损比较严重就需要及时更换
2021-06-07 12:56 回复
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
一般来讲刹车盘大致10万公里换一次,但是具体还是要更具车主的使用习惯和使用环境而定。平时保养注意检查,有异响了,或者光滑的平面就可以,出现一圈圈的痕迹不平就需要更换了。严重磨损(单边深3mm)应更换新的刹车盘.耐磨士、菲罗多、布雷博以及博世等都不错。
2021-06-07 12:57 回复
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
正常情况下每更换两次刹车片才需要考虑更换一次刹车盘 ,或者出现严重的凹痕的话 也是需要考虑更换新的刹车盘 。如果在高速上行驶的时候踩刹车出现抖动的情况 那么这种情况需要做光盘或者是更换新的刹车盘来处理 。
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
陶瓷,刹车盘的品牌一般推荐可以选择菲罗多,或者博世的,相对而言质量方面还是比较靠谱的。
