你们的火花塞都是多少公里更换一次?
醉凡尘唐山
0浏览 · 2020-11-28 19:41
请教一下各位老师们,你们大家的火花塞多久更换一次比较好呢?谢谢大家帮忙回复。
丨Q神丨 关禁闭 已屏蔽
标致408
一般来讲普通火花塞的使用寿命在4万公里或者是2年,而铂金的会长一点大概在8万公里,但具体的时间要根据环境等因素决定。比如想要确定火花塞的使用寿命是否到期,可以看看烧的颜色、电极的间隙、瓷体与金属外壳的缝隙是否漏气等等。另外,如果车主发现汽车在凉车状态下启动比较困难,行车时有明显的顿挫感、怠速抖动,或者发动机加速性能下降时,都应该及时检查火花塞。因为车辆一旦出现上述几种表现,都有可能是因为火花塞老化所造成的的间隙、瓷体与金属外壳的缝隙是否漏气等等。另外,如果车主发现汽车在凉车状态下启动比较困难,行车时有明显的顿挫感、怠速抖动,或者发动机加速性能下降时,都应该及时检查火花塞。因为车辆一旦出现上述几种表现,都有可能是因为火花塞老化所造成的。拆下火花塞观察,根据以下的外观颜色观察判断火花塞的使用状况:如果是赤褐色或铁锈色,表明火花塞正常;如果是渍油状,表明火花塞间隙失调或供油过多,高压线短路或断路;如果是烟熏过的黑色,表明火花塞冷热型选错或混合气浓,机油上窜;如果在顶端处与电极间有沉积物,沉积物是油性物时,证明气缸窜机油,与火花塞无关;如果沉积物是黑色时则说明火花塞积碳而旁路;沉积物为灰色则是因为汽油中添加剂覆盖了电极而导致的缺火;5.如果火花塞严重烧蚀,顶端出现起疤、黑色纹路、破裂、电极熔化等现象,这就表明火花塞已经损坏,必须立即更换。
ac408 关禁闭 已屏蔽
标致408
我的车子的火花塞要求的是四万公里换的,当时拆下来一看,情况还很好,4s店没有让换,跑到五万公里的时候,我自己要求换了。
2020-11-28 19:44 回复
丨Q神丨 关禁闭 已屏蔽
标致408
2020-11-28 19:45 回复
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
要么按照说明书上的要求更换,这样不会担心出问题,要么用着不能用了再换也行 ,我的车是老款哈弗H6,保养手册上说的20000公里更换火花塞,我觉得状态很好无需更换,没有换,直到跑到5.4万公里了不中了才换的
2020-11-28 19:46 回复
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
普通的火花塞推荐更换公里数为20000公里,不过具体根据火花塞的材质来。在汽车保养手册中规定火花塞更换公里数是15000公里,建议不超过30000公里。但是根据火花塞材质的不同,火花塞使用寿命有所不同,
